Страница 7 из 8
Re: Камера заднего вида.
Добавлено: 03 фев 2012 08:58
shtreex
300300 писал(а):Василий Сулима писал(а):Сигнал получит о наличие сигнала на видео.
хорошо. на выходных буду подключать потом отпишусь с фото.
Кстати камеру купил в китае. за 680 рублей с доставкой. похожа как у Вас только никелированная
кинь пожалуйста, ссылочку на камеру
Добавлено: 03 фев 2012 21:33
Василий Сулима
Да, удобная опция. Только от ручника сигнал не цепляй
Добавлено: 04 фев 2012 13:16
300300
Добавлено: 06 фев 2012 07:59
300300
Поставил камеру. Картинка хорошая. Ночью видно хорошо. только есть проблемка с магнитолой. Alpine IVA D300 с Ai-NET. На Ai-NET есть вход "САМ IN ", вставляем туда тюльпан с камеры, камеру подключаем к заднему ходу. При включении ламп заднего хода на магнитоле в режиме CAMERA есть картинка.
Теперь как показать магнитоле чтобы он сам переключался в этот режим и обратно? В инструкции есть распиновка всех проводов, указан ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ.
Но у меня на Ai-NET нет такого!!! На самом Ai-NET есть наклейка с распиновкой и указан 3й проводок как N/A. В самой фишке что включать в Ai-NET тоже есть пустое гнездо для одного проводка.
Скажите если указан что 3й N/A то при подключении сигнала с заднего хода монитор поймет что камера включилась и нужно подать картинку? Или что это за N/A?
Как заставить монитор включать при включении камеры?
Добавлено: 31 мар 2012 14:21
Pusha_Lugansk
народ, всем привет.Скажите есть ли камеры такие чтоб можно было перевернуть вверх "ногами", но при этом крепёж оставить как есть, чтоб также крепилась над номером.Надо чтоб изображение было наоборот. Есть варианты, но мне никто не может сказать, можно ли её перевернуть.Например
http://www.autozvuk.ua/info/12788 ,
http://www.autozvuk.ua/info/11916 ,
http://www.autozvuk.ua/info/10930 . Можеть у кого стоят такие камеры, подскажите.
Добавлено: 31 мар 2012 16:58
Владимир Гаврилов
Не совсем понятно, чего хочешь. "Вверх ногами" можешь получить повернув по оси на 180 гр и затянув контргайку. Или нужно поменять "лево-право"?
Добавлено: 01 апр 2012 09:34
Pusha_Lugansk
именно так и хочу повернуть 180 гр по горизонтальной оси, чтобы картинка была вверх ногами.Так можно камеру повернуть или нет?Есть ли варианты?
Добавлено: 01 апр 2012 09:57
Добрый Кот
Pusha_Lugansk писал(а):именно так и хочу повернуть 180 гр по горизонтальной оси, чтобы картинка была вверх ногами.Так можно камеру повернуть или нет?Есть ли варианты?
А функций переворачивания в мониторе аппарата нету?
Добавлено: 01 апр 2012 10:07
Pusha_Lugansk
нет, такой функции нет.
Добавлено: 01 апр 2012 12:14
Владимир Гаврилов
Конечно можно. Только непонятен смысл подобной процедуры. Расскажи, чего хочешь добиться и мы подскажем.
Добавлено: 01 апр 2012 13:33
Pusha_Lugansk
короче говоря есть моторизированный монитор на 4.3 дюйма, который при включении заднего хода автоматически открывается.Идеальное место для меня это будет на потолке за блоком управления люка.Монитор может изменяет угол открытия.Поэтому монитор будет вверх ногами и надо чтоб камера была перевёрнута.
Добавлено: 01 апр 2012 22:48
matsusonic
иш чё задумал
фотки в студию потом
Добавлено: 02 апр 2012 08:52
Владимир Гаврилов
Не забудь только, что если перевернёшь по оси, то у тебя изменится и "лево-право". Многие магнитолы умеют инвертировать изображение, а вот твоя может? Иначе будет неудобно.
Добавлено: 02 апр 2012 10:56
Pusha_Lugansk
будут фотки если технически получиться то что я задлумал.
Добавлено: 17 апр 2012 22:42
freestel
Pusha_Lugansk писал(а):будут фотки если технически получиться то что я задлумал.
интересная задумка, хотелось бы на результат посмотреть
