Лишняя длина межблочника. Чревато ли?
Scrat
Автомобиль: Nissan Maxima A33 (праворукая), 2000 год, 3.0 л, автомат
Сообщение Scrat »
В общем надо межблочник 4-канальный максимум метра 2. Тот, который выбрал (хороший Audison Connection BT4) существует 3 м и 5 м длинной. 3-метровый не могут достать, только 5 метров. Плохо ли, если я возьму 5 метров и всю неиспользуемую длину просто сверну? Просто если бы это было через всю машину растянуто - одно дело, а тут от консоли до пассажирского сиденья всего надо, посему в петлю остаток скручивать придется - не будут ли помехи наводится на это дело? Каждый канал - витая пара и потом все сходится в один экранированный пучек. Самы кабеля по качеству типа Stinger (многие говорят что даже лучше).
Можно остаток разложить под подительским ковриком (несколько петель большим диаметром).
Re: Лишняя длина межблочника. Чревато ли?
Получится эффект соленоида :) Уровень помехи, который будет в районе кольца смело умножайте на число витков и получите многократное увеличение наводок. Чем короче межблочник - тем меньше помехи, лучше подождать и купить короткие (бывают на 1.8 метра).
Near Foreign
Сообщение Near Foreign »
И пофиг экраны и прочие прибамбасы хороших кабелей?
С уважением, Near Foreign.
Near Foreign, насколько мне известно, еще не придумали материала, который смог бы при малой толщине и габаритах быть хорошим магнитным экраном. Если бы это придумали уже давно забили бы на всякие там наводки в автомобильных системах.
Кстати, самое лучшее решение использовать ГУ с оптическим выходом, усилители с оптическим входом и оптический межблочник :-) тогда можно хоть обвить провод питания вокруг межблока :lol:
sok
Автомобиль: maxima 33 2000г акпп была теперь sorento
Сообщение sok »
А модельку усилителя с оптическим входом можно узнать?
sok
Сообщение sok »
Если не пугает паяльник то это вариант http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3244 можно сделать без лишних сантиметров.
sok писал(а):А модельку усилителя с оптическим входом можно узнать?
Вот вариантик усилителя с оптическим входом: http://www.alpine.su/8_30_49
Scrat
Сообщение Scrat »
Так, а если тогда не скручивать лишнюю длину, а проложить по машине как-нибудь?
Scrat
Сообщение Scrat »
sok писал(а):Если не пугает паяльник то это вариант http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3244 можно сделать без лишних сантиметров.
Не, паяльник не пугает. Этот вариант не хочу, т.к. мороки много. Хотя для домашней аппаратуры я сам делал. Проблема в том, что у меня будет тогда 4 провода (а каждый 5-6 мм толщиной). Разьемы надо путевые тоже. А разьемы как правило длинные и железные. При данных условиях себестоимость материалов сильно близка к стоимости покупного хорошего. Так что не хочу.
Ну писал же я внизу про размер контура. Большинство стремится как можно сильнее укоротить длину межблоков. Вы же, имея возможность использовать 2-метровый кабель для монтажа усилка под сиденьем, хотите купить максимально длинный кабель. Зачем? Если бы был выбор у меня - я бы купил кабель подешевле, но покороче, чем наоборот.
sok
Сообщение sok »
Вот вариантик усилителя с оптическим входом: http://www.alpine.su/8_30_49[/quote]
Там оптический выход а не вход.
sok
Сообщение sok »
Вот это может решить проблему четырёх проводов. http://www.ispa-shop.ru/ru/cat/cat7/cat ... 26447.html А по цене будет дешевле аналогичного готового.
sok писал(а):Вот вариантик усилителя с оптическим входом: http://www.alpine.su/8_30_49
http://www.alpine.su/files/mra-f355.pdf
Открываем файлик. Находим 11 страницу и смотрим рисунок на боковой панели. Там есть вход DIGITAL INPUT DVD это и есть оптический вход.
Выход у него есть как раз аналоговый на усилитель сабвуфера.
sok
Сообщение sok »
Прошу прощения .На главной странице выход,а в инструкции вход.Не посмотрел.Но у него есть ограничения - он работает только с Альпайнами
тут я призадумался. а так резать и паять влом ...
у меня блин по 1,5 метра лишних получаеццо ...
использую DAXX R55 они с двойным экраном, хорошая
