Страница 5 из 8
Добавлено: 10 апр 2007 07:53
SSSergey
semen, Значит не до конца читал как надо кнопать...
Добавлено: 10 апр 2007 08:22
semen
даже на принтере распечатал с бумажкой сидел и все по пунктам а главное моргает без изминений в одном режиме может это только с32 проходит
Добавлено: 10 апр 2007 08:29
SSSergey
не может она без изменений моргать....
В асю или в личку стукни - поможем твоей беде.
Re: Моргает лампа AIRBAG на А32
Добавлено: 04 дек 2007 22:59
DrGluk
Добрый день! А если эта лампа при включении зажигания не загорается вообще это нормально? Если нет,подскажите что можно проверить.
И где вы смотрите коды ошибок.
Заранее благодарю.
Добавлено: 05 дек 2007 09:12
SSSergey
DrGluk, Конечно нормально
просто напросто она выключенна. По причине отстутствия подушек.
Добавлено: 05 дек 2007 14:20
Koss
Хочется уточнить про разъем.
Я уже несколько раз делал эту процедур: режим диагностики, разъединить, соединить, штатный режим.
Первый раз хватило на полгода, второй - на пару месяцев, теперь - не больше, чем на неделю.
И закралось у меня подозрение, что мои действия не влияют на моргание.
Подскажите, пожалуйста, следующее:
я наматываю миллионы километров изоленты
на разъем, к которому доступ с задней стороны спинки водительского сиденья, он провешен вдоль металлического каркасного прута сиденья, приходится отгибать обшивку сиденья.
А еще есть несколько разъемов, если заглянуть под сиденье через водительскую дверь. Может, я просто не тот разъем тревожу?
Добавлено: 05 дек 2007 14:26
SSSergey
Koss, Старик, надо тормошить разъём ЖЁЛТОГО цвета. Лучше снять сидение, чем отгибать спинку. И подвяжи его к сидению.
Добавлено: 05 дек 2007 14:28
Разъем судя по описанию - тот, только вот наматывать - без толку - надо чистить контакты. Может быть еще неконтакт к самой подушке (под крышкой спинки) - а ты просто провод шевелишь. и он пропадает. Вот только снять эту крышку не порушив - тяжко, та пистоны хитрые, на ножке, и сверху уши еще, геморрой короче... А те что под сиденьем около приводов - эти от седушки.
Добавлено: 05 дек 2007 14:59
Pashkkka
Koss,проведи такую-же процедуру с разъемом пассажирского сиденья.Было тоже самое,сначала -месяц,потом-неделя,потом-3дня.Замотал разъем пассжирского сиденья и забыл,что это такое.Если контакты не окислены,то чистить их не нужно,только разомкнуть и сомкнуть,как описано.
Добавлено: 06 дек 2007 11:00
Koss
Спасибо за ответы!
Буду смотреть желтый разъем. Он, по-моему, входит в длинный белый разъем (по памяти, у меня вроде так).
Я его и разъединял. Окислов нет.
Буду пробовать дальше, может быть действительно пассажирский ...
Кстати, а при мигающей лампочке подушка сработает, если что? (Не дай Бог, конечно, никому).
Добавлено: 06 дек 2007 13:43
bibi
если кто то не может наладить контакт разьема , то делается просто в цепь параллельно впаивается спротивление от 4 до 5 Ом после этого сбрасывается ошибка и проблема пропадает навсегда , а так конечно нужно по хорошему почистить разьем подогнуть там контакты и пристегнуть его в штатное место под сидением не помешает еще и хомутом пластиковым закрепить его , дело в том что ошибка по подушке выскакивает тут же мгновенно и сею секунду как тока пропадает контакт , так что если вы на 100% не устранили пропадание контакта в момент вхождения в самодиагностику и происходят все ваши непонятки , неисправность проводки исключена так как провода и оплетка высшего качества , нужно смотреть разьемы
Добавлено: 06 дек 2007 13:47
bibi
сработает подушка если совсем провод не оторван и ток временами пропадает контакт
Добавлено: 06 дек 2007 13:49
SSSergey
bibi, никогда не сработает. до тех пор пока модуль управления сигнал не подаст.
Добавлено: 06 дек 2007 13:52
bibi
SSSergey, я имел ввиду в момент удара она все таки сработает , а так без сигнала конечно нет
Добавлено: 06 дек 2007 13:58
SSSergey
bibi, Если моргает ошибка - не фига ваще не хлопнет. Система работает в аварийном режиме. Не хлопнет. Хлопнет если нет ошибки.
