Re: Моргает лампа AIRBAG на А32
Добавлено: 01 май 2009 14:38
Для Yukpun: если подушки стреляли- дело дрянь. К замене сами подушки (стреляные), блок управления под бардачком, натяжители ремней... По деньгам проще другую машину купить.
https://clubmaxima.ru/forum/
на родную - нет. только снимать так - смысл? понажимай на кнопочку - делов на 2 минуты.mak писал(а):если отключить АКБ минут на 30 для того что бы снять ошибку airbag, не повлияет ли на сигналку?
На Алмере? Спроси на их форуме. А на Максимах - заменить или перепрошить блок управления подушками.Palmister писал(а):Проблемка такая: После аварии сработали подушки, ремонт и т.д. поставили новые подушки а ошибка горит. Что нужно сделать?
уже знаешь какая именно ошибка "горит"?поставили новые подушки а ошибка горит. Что нужно сделать?
1 длинный 7 коротких выдает. Что это значит не нашел.gavrilov писал(а):Ошибку считай, будет ясно куда "копать"
У тебя машина 96 года. подушек 2! Соответственно никаких дополнительных датчиков и боковых подушек нет - только блок и 2 передние. Потому никакие разъемы под седушками к ней отношения не имеют. На главной странице тут есть ссылка на мануал вот там корректно описана и процедура входа-выхода и процедура считывания ошибок для твоего года. (По-моему и в теме тут есть описание выше где-то) У цефиры и машин с 4-мя подушками они похожи... но не совпадают полностью. Частая причина отказа системы с 2-мя подушками - отказ шлейфа в руле.Blake_ писал(а):Ребятки. Такая де проблема с моргающей лампочкой. Нашел какие то валяющиеся разъемы под передними сиденьями. Не подключенные. Та вот в чем вопрос. Где точно эти долбаные датчики эирбэг стоят. Найти не могу. Седушки обычные механические.
И я так предполагаю что боковых подушек нет. Где копать? Может фото кто скинет. Машину недавно купил. Так что я в ней пока чайник. Прошу не осуждать за тупость
