Радио!!!
sdn78
Автомобиль: nissan maximaQX, 1996г, МКПП, VQ30DE, араб
Радио!!!
Сообщение sdn78 »
Всем привет!
Очень плохо работает радио, антену поменял на Bosch которая крепиться на стекло.
Но проблема в том что прием радио очень плохой, а когда включаю зажигание (машину не завожу) то вообще шумы увеличиваються в 2 раза. Что из систем автомобиля может давать сильные помехи?
Автомобиль Nissan MaximaQX A32 1996г.
Mazay
Автомобиль: Красывый
Re: Радио!!!
Сообщение Mazay »
Варианты:
1. Антенна Бош - левая :) (Такое бывает)
2. Посмотри где проходит антенный кабель и постарайся максимально его удалить от силовых проводов.
3. Проверь уровень входного напряжения на питание (+) антенны
3.1 Подсоединить ТЕСТЕР (а не прозвонку) и померять вольтаж в 3-х режимах (без ключа, в положении АСС, в положении АСС при
включенном ближнем свете)
3.2 Если при включенном ближ свете (+) меняется на (-) - ошибка в подключении (один из проводов идущих на магнитолу при асс
является (+) а если вкл фары меняется на (-)
