Максимальная высота твитера для замены штатного в стойке A33
Добавлено: 06 фев 2009 01:39
Scrat
Подскажите, какая может быть максимальная высота твиттера для замены штатного в стойке A33? В частности планируется установка твиттера из комплекта Hertz HSK165 (высота 27 мм) или Hertz MLK165 (высота 26 мм, есть еще вариант 36 мм). Надо так, чтобы потом пластиковая облицовка передней стойки нормально встало на свое место. Если кто менял твиттеры, можете написать как они встали и их название, а я уж найти их высоту в интернете.
Также интересует глубина установки вышеупомянутых динамиков в двери. Какова может быть максимальная высота проставок? Она ведь тоже не бесконечна, так как в обшивку дверей начнет упираться.
Re: Максимальная высота твитера для замены штатного в стойке A33
Добавлено: 09 фев 2009 16:12
Mazay
Герцы в помойку. Возьми Морель МТ23 и оставь в штатном месте
Добавлено: 16 фев 2009 06:05
Scrat
Mazay писал(а):Герцы в помойку. Возьми Морель МТ23 и оставь в штатном месте
Так это ж дополнительные деньги за MT23 придется платить. А что такого плохого с твиттерами Hertz и надо ли тогда менять родной кроссовер?
Добавлено: 16 фев 2009 14:48
Mr.Moon
Для начала все-таки необходимо определиться с системой и компонентами. Если будет поканалка, то крос вообще не нужен. Поэтому и говорю выбор начинай с ГУ. Так же не экономь на проводке.
Добавлено: 17 фев 2009 14:55
Ден.
Scrat писал(а):Также интересует глубина установки вышеупомянутых динамиков в двери. Какова может быть максимальная высота проставок? Она ведь тоже не бесконечна, так как в обшивку дверей начнет упираться.
Я делал из 4х слоев 8мм фанеры.
Замерял линейкой на снятой обшивке... 3.5 см должно влезть.
Добавлено: 19 фев 2009 07:39
Scrat
Ден. писал(а):Scrat писал(а):Также интересует глубина установки вышеупомянутых динамиков в двери. Какова может быть максимальная высота проставок? Она ведь тоже не бесконечна, так как в обшивку дверей начнет упираться.
Я тут тоже замерял, замерял... Таким же способом. Сделал из двух фанер по 15 мм каждая. Но еже обшивку не ставил на место, но в теории толжно получиться. А в передних и задних дверях проставки одинаковые? Или в задних есть нюансы. а то неохота с разобранными задними дверями ездить, пока буду проставки для них пилить.
С головой определился, кстати. Купил б/у Alpine 9856. Колонки взял Hertz HSK 165.
Добавлено: 19 фев 2009 10:02
Ден.
Scrat писал(а):Ден. писал(а):Scrat писал(а):Также интересует глубина установки вышеупомянутых динамиков в двери. Какова может быть максимальная высота проставок? Она ведь тоже не бесконечна, так как в обшивку дверей начнет упираться.
quote]
В теории должно быть одинаково, т.к. штатные динамики одинаковые. На практике не замерял. В задних дверях у меня стоят проставки 3 слоя по 0.8мм, которые раньше стояли в передних дверях до момента пока 4х слойные не поставил.
Добавлено: 19 фев 2009 15:57
Scrat
Ден, а ты зачем на 4-х слойные перешел? Я вот при замерах подумал, что сама колонка должна быть максимально близко к обшивке, не зря же штатная колонка 3 см в толщину сделана. Ты тоже из этих соображений, или просто колонки проапгрейдил, и у них посадочная глубина больше стала?
