на холостых оборотах, в режимах D, 1, 2 авто дергается
- Автомобиль: maxima A33 2001 МКПП 2.0
Re: на холостых оборотах, в режимах D, 1, 2 авто дергается
Ну сервис там наверное не очень, потому как на мой вопрос , прозванивали ли они КХХ, сказали, что не нашли схему. Так а с работай двигателя ( дергается на первой передаче при прогазовке) это может быть связано?
при подгоревших мозгах - может, но не факт. на что похоже? - на пропуски воспламенения в каком-то одном горшке, или хаотически?
Я признаться не настолько знаток) Включаю первую, трогаюсь даю немного газа и она как бы пытается ускориться, но в следующий момент задыхается и так по кругу, пока до 20 км не разгонюсь примерно.
- Автомобиль: ниссан максима 2004 3.0 200л.с
Всем добрый день!!! Перечитал как и все , всё и вся, проблема похожая но не могу понять одного, после сборки из 2-х ДВС в один,т.е взял б/у ДВС немного битый переставил со своего лобовую крышку,заменил цепь ГРМ,оба сальника коленвала,впускной коллектор в сборе,маховик,шкиф.Проблема следующая: завёл не работало 2-цилиндра(1и4) поменял на них свечи и катушки,заработали,но не очень, даю газу и при поднятии оборотов до 6000 раза 2 происходит как удар,мини отсечка,ДВС вибрирует,затем глохнет или очень сильно плавают обороты ,ставишь на D или R удар и плавание оборотов , сегодня поиду все свечи и катушки поменяю,Вопрос-если всё останется так же что смотреть?,что-то третий раз коробку из за маховика снимать не хотца.
моё мнение - цепь стоит не пометкамАНДРЕ87 писал(а):....заменил цепь ГРМ,....
Думаю тоже на него, но, съездил на диагностику показало 9 ошибок, скинули, показал 3, датчик детонации, разрыв цепи датчика коленвала 2, и какая-то Р1320 вроде как катушка, воздух нигде не сосет,))), провод к датчика взять негде чтоб попробовать может он пробивает, да и когда свечу выкручивал , просматривал на всех цилиндрах, бьёт синим и моментами жёлтая вспышка,кактушку мертвую нашёл выкинул работать стала лучше но на холостых на скорости та же проблема,лезть в ГРМ особо не хочеться,(<удалено цензурой> подлезешь) думаю пока где нибудь провод найти.
- Stasmaxima
какой код ошибки?разрыв цепи датчика коленвала 2
Крышку снял зря, покрутил 2 оборота метки встали на место , 1 цилиндр в ВМТ, после сборки завёл работает как часы, заглушил , завел та же проблема, ночь на морозе постояла с утра как часы пока не заглушить , в последнее время даже после ночи простоя на морозе троит и дергает , даже на ходу , дали 3 варианта , датчик коленвала, мозги которые что там не срабатывает форсунка или катушка , и прогоревший клапан . Вопрос, что за чудо такое? Сил больше нет, и денег тоже )))
тебе это цыганка сказала? все эти варианты легко проверяются, пусть дадут конкретный ответАНДРЕ87 писал(а):....дали 3 варианта , датчик коленвала, мозги которые что там не срабатывает форсунка или катушка , и прогоревший клапан . Вопрос, что за чудо такое? Сил больше нет, и денег тоже )))
- kelk
- Автомобиль: Ниссан-максима 2003, 2 л, АКПП
вот у меня тоже, есть легкое подрагивание на D и на R, не давно появилось, на нейтралке и на Р, все нормально!
читаю статью и думаю так опоры двигателя, которые гидравлические, могут тоже влиять?
влияют пропуски зажигания, а опоры просто плохо гасят вибрацию, если опора потекла, то лучше её отключитьkelk писал(а):...........
- kelk
ну думаю пропуски диагностика покажет?тах писал(а):влияют пропуски зажигания, а опоры просто плохо гасят вибрацию, если опора потекла, то лучше её отключитьkelk писал(а):...........
а вот подушки придется менять!
не покажет.kelk писал(а): ну думаю пропуски диагностика покажет?
в первую очередь, отключи их, а то мозги сгорят, и замени на простые, это дешевлеkelk писал(а):ну думаю пропуски диагностика покажет? а вот подушки придется менять!
пропуски зажигания-это свеча, или катушка, в первую очередь меняем свечи
- kelk
вот не помню, вроде предохранители ставил, т.к. было дело замарачивался с предохранителями на КХХ и туда не помню поставил или нет!тах писал(а):в первую очередь, отключи их, а то мозги сгорят, и замени на простые, это дешевлеkelk писал(а):ну думаю пропуски диагностика покажет? а вот подушки придется менять!
Как лучше проверить, поставить на D (ну и упоры чтобы не уехала) потом как проверить катушки и свечи?
А вот почему только только под нагрузкой идет вибрация, почему нет на N или на P?
