ремень безопасности!
4oma
Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
Сообщение 4oma »
проблема!!! включаю зажигания,показывает на приборной панели что не пристёгнут ремень,потом через пару секунд гаснет и всё...... почему он не пищит и не горит потом??????? в чём может быть проблема???и работют ли в таком случае подушки безопасности???
Фых
Re: ремень безопасности!
Сообщение Фых »
У меня А-32 и индикации ремней нет, а подушки - индикатор горит несколько секунд после включения зажигания и гаснет самый последний. Проверить можно у официалов - не дорого.
4oma
Сообщение 4oma »
так мне важно, почему ремни то гаснут????если я не пристёгнут!!! просто слышал такое мнение,если ты не пристёгнут,то машина не понимает,что ты сидишь,и подушки при этом не срабатывают!!!!!
Подушки должны сработать независимо от ремня. Раньше - да, была такая фича на некоторых моделях. Потом ввели обязательное срабатывание - вдруг человек есть, но не пристегнут или разгильдяй... но и разгильдяя надо спасать. Лучше перебздеть....Почему гаснет ремень?.... не должен. Некоторые недобросовестные продавцы, чтобы скрыть факт аварии и срабатывание подушек, ставят приблуду на лампочку - типа кондера. Лампочка вроде как загорается и гаснет - типа исправна...А тут... может контакты где?
4oma
Сообщение 4oma »
так вот я и задаю вопрос...... =( подушки тоже загораются,но потом гаснут,так и должно быть,а вот что с ремнём ??? =((( где-то читал что про какие-то провода под сиденьем говорят, про какие именно?может просто что-то отключили,чтоб не пищал???
Cadaver
Сообщение Cadaver »
4oma писал(а):проблема!!! включаю зажигания,показывает на приборной панели что не пристёгнут ремень,потом через пару секунд гаснет и всё...... почему он не пищит и не горит потом??????? в чём может быть проблема???и работют ли в таком случае подушки безопасности???
У меня точно также, один в один. А в чем проблема-то? На разных машинах по-разному эта приблуда работает. На Нексии тупо горела лампочка постоянно, на Мерине Ц-шке горела лампочка и начинала противно пикать машинка после набора 10 кмч. Надо инструкцию к МАксимке почитать ))))
Как-то так...
4oma
Сообщение 4oma »
так у меня её нету( да! и кстате! про падушки безопасности!!!!! должна загораться лампочка "SRS" когда включаешь зажигание или нет?
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Да что вы господа!!! Это же наоборот хорошо что не пищит и не мигает!!! У меня у знакомого на рено и мигает и пищит так противно и так надоедает!! :lol:
Москва САО
4oma
Сообщение 4oma »
я понимаю, но просто подушки при этом могут не работать
NAZAR
Сообщение NAZAR »
4oma писал(а):я понимаю, но просто подушки при этом могут не работать
У меня точно также и всё-таки я думаю что подушки работают!!!!!!!! У меня на рабочем пассате точно также, и раньше на лансере также было, просто я думаю так и задумано чтобы не напрягать водителя вот и всё!!!! :shock:
Москва САО
4oma
Сообщение 4oma »
а у тя загорается лампочка SRS , когда включаешь зажигание???
NAZAR
Сообщение NAZAR »
4oma писал(а):а у тя загорается лампочка SRS , когда включаешь зажигание???
Честно не обращал внимания, но думаю как на всех машинах должна загораться при тестировании!!!!
Москва САО
4oma
Сообщение 4oma »
=( а вот у меня не горит =(((((
vasilius
Сообщение vasilius »
Господа...в инструкции написано, что после включения зажигания должна загораться лампочка подушек безопасности на 7 секунд, после этого, если с подушками всё ОК, должна погаснуть. Про то, что должна гореть лампочка при непристёгнутых ремнях (а тем более пищать зуммер) не сказано ничего.
Cadaver
Сообщение Cadaver »
vasilius писал(а):Господа...в инструкции написано, что после включения зажигания должна загораться лампочка подушек безопасности на 7 секунд, после этого, если с подушками всё ОК, должна погаснуть. Про то, что должна гореть лампочка при непристёгнутых ремнях (а тем более пищать зуммер) не сказано ничего.
Истину глаголешь :)
Как-то так...
