Страница 5 из 5
Re: динамики Ниссан Максима
Добавлено: 25 дек 2014 14:58
shtreex писал(а):..... для себя понял по ответу мазая что 16,5!тчк :)
вот и я про тоже :)
Добавлено: 13 апр 2015 11:11
artem893
Привет всем.хочу поменять передние динамики на 32 максе.какой размер 16 или 16.5 ?
Добавлено: 13 апр 2015 16:24
S.t.a.l.k.e.r.
Размер 16
Добавлено: 14 апр 2015 18:32
игорь м
Рекомендую еще сделать шумку дверей. Пищалки впереди тоже меняй. Сзади когда разберешь накладку (обшивку) тоже прошуми. Я в свое время сразу не сделал потом пришлось со стороны багажника сделать а по хорошему и под обшивкой в салоне. На зад если нет сабика ставь мидбасс. в двери двух полосные и пещалки в штатные места.
Добавлено: 14 апр 2015 19:41
artem893
игорь м писал(а):Рекомендую еще сделать шумку дверей. Пищалки впереди тоже меняй. Сзади когда разберешь накладку (обшивку) тоже прошуми. Я в свое время сразу не сделал потом пришлось со стороны багажника сделать а по хорошему и под обшивкой в салоне. На зад если нет сабика ставь мидбасс. в двери двух полосные и пещалки в штатные места.
сзади я уже давно поменял динамики.врезал овалы. на счет штатных пищалок как они вынимаются?
Добавлено: 15 апр 2015 07:03
S.t.a.l.k.e.r.
Обшивку двери снимешь и там видно будет, это если пищалки в дверных картах установлены, или накладки на стойки лобового стекла, бывает и там установка.
Добавлено: 15 апр 2015 10:53
artem893
S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Обшивку двери снимешь и там видно будет, это если пищалки в дверных картах установлены, или накладки на стойки лобового стекла, бывает и там установка.
У меня в стойках стоят.
Добавлено: 15 апр 2015 17:00
S.t.a.l.k.e.r.
Вот их (стойки) снимай и там всё увидишь.
Добавлено: 15 апр 2015 18:23
игорь м
ничего сложного нет. снимаешь стойки накладки точнее там все просто. вот у меня возникла проблема с прокладкой новых проводов в двери. в штатные гофры у меня не получилось прошлось рядом протаскивать. в пластмасовой гофре и к штатной гофре хомутиками. уже 1.5 года полет нормальный.
Добавлено: 15 апр 2015 18:43
игорь м
если надо схема как снять у меня по моему есть могу дать
Добавлено: 14 июн 2015 08:55
ниссан максимович
всем здарова! решил поставить сабик с усилкем и поменять штатную магнитолу на новую квадратные как будет звучать если оставить родные динамики??? и какой должен быть магнитола чтоб работала мультируль?
