Страница 6 из 7
Re: Панель приборов A32
Добавлено: 25 янв 2015 20:54
artem893
тах спасибо за книгу
Добавлено: 28 янв 2015 06:17
artem893
Во время отказа спидометра на ходу если ударить по щитку приборов то он начинает работать. Вопрос, что может быть и что смотреть?
Добавлено: 28 янв 2015 07:29
S.t.a.l.k.e.r.
Это непропай спидометра, он (непропай) появляется со временем, увы наши машины новее не становятся. Сними комбинацию приборов и отнеси спидометр электронщикам на пропайку соединений (тем кто телевизоры ремонтирует), или сам пропаяй. Процедура описана на форуме. Пока будет снята комбинация приборов обслужи разъёмы на неё. Да и ещё, ездить без комбинации приборов не желательно ибо зарядки не будет, а вот если поставить обратно без спидометра - то можно (пока спидометр пропаивать будут).
Добавлено: 28 янв 2015 11:22
artem893
S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Это непропай спидометра, он (непропай) появляется со временем, увы наши машины новее не становятся. Сними комбинацию приборов и отнеси спидометр электронщикам на пропайку соединений (тем кто телевизоры ремонтирует), или сам пропаяй. Процедура описана на форуме. Пока будет снята комбинация приборов обслужи разъёмы на неё. Да и ещё, ездить без комбинации приборов не желательно ибо зарядки не будет, а вот если поставить обратно без спидометра - то можно (пока спидометр пропаивать будут).
Спасибо. А фото отчета по этой процедуре случайно нету? Чтобы самому пропаять.
Добавлено: 28 янв 2015 13:06
а чего там фотать - если знаком с процедурой пропайки - вопросов быть не должно. А как разобрать панель - где-то были на форуме подсказки...
Добавлено: 28 янв 2015 15:37
artem893
allert писал(а):а чего там фотать - если знаком с процедурой пропайки - вопросов быть не должно. А как разобрать панель - где-то были на форуме подсказки...
Разобрать это не проблема))))
Добавлено: 30 янв 2015 22:29
rulik
Добавлено: 20 мар 2016 11:57
dennnsar
Мужики выручайте!нужны фотографии разьемов приборки,выдернуты из разьемов и куда какой теперь определить оч сложно!по фоткам цифиры не подходят у них цвета либо лишние либо отсутствуют такие у меня!Очень надо!заранее спасибо!дело в том,что умер спидометр и пошел в поиски новой приборки не мог найти свою и выбор пал на цефировскую рестайл,почитав форумы будь они .......где многие советовали переставить провода в разьемах просто по цветам,что и было выполненно(по дурости своейй штаные как были не записал и не сфоткал!)вот теперь проблема!
объединил темы. тах
Добавлено: 20 мар 2016 19:00
dennnsar писал(а):Мужики выручайте!нужны фотографии разьемов приборки,выдернуты из разьемов и куда какой теперь определить оч сложно!по фоткам цифиры не подходят у них цвета либо лишние либо отсутствуют такие у меня!Очень надо!заранее спасибо!дело в том,что умер спидометр и пошел в поиски новой приборки не мог найти свою и выбор пал на цефировскую рестайл,почитав форумы будь они .......где многие советовали переставить провода в разьемах просто по цветам,что и было выполненно(по дурости своейй штаные как были не записал и не сфоткал!)вот теперь проблема!
не знаю кто советовал, но ниссан меняет цвет проводов каждый год, а вот разобрать и поменять спидометр легко всё подходит, там только цвета стрелок разные
полистай темы может и есть фото
Добавлено: 21 мар 2016 18:28
dennnsar
Нет у меня спидометр в приборке дорестайл спидометр а ээта рестайловая!уже вскрывал смотрел все просто там не меняется!((всем спасибо уже нашел!
Добавлено: 28 мар 2016 15:15
Санек nis
Подскажите пожалуйста , стрелка уровня топлива не опускается ниже четверти бака в не зависимости включено зажигание или нет. Датчик уровня топлива в баке доставал ,чистил, результата нет. При доливе бензина до полного стрелка поднимается как и положено, и опускается в соответствии с ездой, но только до четверти бака ,а потом не шевелится. Всем причина может быть?
Добавлено: 28 мар 2016 17:35
Sirkon
Санек nis писал(а):Подскажите пожалуйста , стрелка уровня топлива не опускается ниже четверти бака в не зависимости включено зажигание или нет. Датчик уровня топлива в баке доставал ,чистил, результата нет. При доливе бензина до полного стрелка поднимается как и положено, и опускается в соответствии с ездой, но только до четверти бака ,а потом не шевелится. Всем причина может быть?
А если отключить разъем возле бака от датчика?
Добавлено: 28 мар 2016 17:54
Санек nis
Отключал , без изменений(((
Добавлено: 28 мар 2016 20:19
Санек nis
Re: Указатель уровня топлива на панели приборов
Добавлено: 28 мар 2016 22:51
Санек nis
Подскажите пожалуйста , стрелка уровня топлива не опускается ниже четверти бака в не зависимости включено зажигание или нет. Датчик уровня топлива в баке доставал ,чистил, результата нет. При доливе бензина до полного стрелка поднимается как и положено, и опускается в соответствии с ездой, но только до четверти бака ,а потом не шевелится. В чем причина может быть?
