Не загораются фонари заднего хода
- MAXI_MUM
- Автомобиль: MAXIMA QX A33, 2002, 2л 138л.с.(был), сейчас Chevrolet TrailBlazer 4.2л 295л.с.
Re: Не загораются фонари заднего хода
загорается буквально на секунду и гаснет
- 300300
- Автомобиль: Nissam Maxima QX A33 2,0 мкпп
такая же фигня!MAXI_MUM писал(а):загорается буквально на секунду и гаснет
Ручку МКПП в право влево вперед назад водишь иногда загорается. Тоже датчик?
- Vladstor
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, V6 3000cc, вишневый, механика (зверь машина!)
Датчик-датчик,болячка их такая.Кое-кто снимает,чистит контакты и ставит,но по моему за сумму 600 рублей новый проще поставить ,тем более при снятии легко его поломать.300300 писал(а):такая же фигня!MAXI_MUM писал(а):загорается буквально на секунду и гаснет
Когда включаю заднюю, не горят фонари? В чем проблема?
Датчик включения света заднего хода отсутствует.
Не горят лампы заднего хода
- dan4ik2008
- Автомобиль: Nissan MAXIMA; 1997 г.в; объем 2,0; КПП Мех; Цвет: Зеленый металлик:
Всем привет!Кстати и у меня такая же проблема,после того как поменял МКПП перестали гореть лампы заднего хода (недавно заметил),по причине не работающих фонарей догадываюсь,т.к. когда меняли коробку СТОшник долго не мог найти куда присобачить одну фишку,я наблюдал за ним,а он искал,потом я отвлекся по нужде,а он типа оп и вставил на место,кажись эта фишка и отвечает за включение задних ламп.подскажите пожалуйста куда идет эта фишка,блин и объяснить не могу откуда она и какая (такая продолговатая на защелке,увы все что помню),но может кто нить сталкивался с такой проблемой.Благодарю за любой ответ!!!
- Vladstor
Обычно такая фишка отвечает за сдвоенный датчик - за включение фонарей заднего хода + за повышение оборотов при движении НЕ на нейтрали,проще говоря датчик нейтрали называется.Смотри куда ее вставили,а то суприз будетdan4ik2008 писал(а):Всем привет!Кстати и у меня такая же проблема,после того как поменял МКПП перестали гореть лампы заднего хода (недавно заметил),по причине не работающих фонарей догадываюсь,т.к. когда меняли коробку СТОшник долго не мог найти куда присобачить одну фишку,я наблюдал за ним,а он искал,потом я отвлекся по нужде,а он типа оп и вставил на место,кажись эта фишка и отвечает за включение задних ламп.подскажите пожалуйста куда идет эта фишка,блин и объяснить не могу откуда она и какая (такая продолговатая на защелке,увы все что помню),но может кто нить сталкивался с такой проблемой.Благодарю за любой ответ!!!
- dan4ik2008
что еще за сюрприз,по подробней пожалуйста.а то боязно стало,ведь нет-нет стал замечать плавание оборотов (редко) и тупит бывает малость (тоже редко),хотя грешу на топливный фильтр,т.к. давно не менял!Vladstor писал(а): на нейтрали,проще говоря датчик нейтрали называется.Смотри куда ее вставили,а то суприз будет
- Vladstor
Поподробнее спроси у местных гуру,потому как машины разные и коробки тоже,но обычно в коробке стоит датчик,который одной парой контактов включает фонари заднего хода,а второй парой отслеживает нейтраль и немного поднимает обороты движка при движении с выжатым сцеплением и включенной любой передачей (зачем - не спрашивай,ниссановцы намудрили ))).У плавания оборотов,особенно если машина стоит на месте,99% другая причина,а у тупления тем более,это в датчик нейтрали не завязано.Ну а сюрприз может быть какой угодно,если фишку воткнули не туда - сработает что-нить типа иммобилайзера при включении задней передачи,вариантов масса ))).Если фишка просто висит,то абсолютно ничего страшного
P.S Там тебе выше Тах несколько ссылочек кинул,полистай,наверняка много полезной информации найдешь.Удачи!
- dan4ik2008
Ок,полистаю.Благодарю за ответVladstor писал(а):Поподробнее спроси у местных гуру,потому как машины разные и коробки тоже
Vladstor писал(а): Датчик-датчик,болячка их такая.Кое-кто снимает,чистит контакты и ставит,но по моему за сумму 600 рублей новый проще поставить ,тем более при снятии легко его поломать.
господи, какой идиот его сконструировал - дошли тут наконец руки его заменить - более дебильной конструкции не встречал. вынуть невозможно не сломав, ползунок этот сделан вопреки логике так ,что при небольшом износе пятачков он неизбежно утратит контакт с клеммами... а место расположения... это песня, заставляющая добавить к его цене еще 2500 за масло
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX A32. VQ20DE. МКПП.1995 ГОДА
Прошу помощи!!!перестала работать накладка багажника!!Тоесть фонари заднего хода и противо туманки да и еще електрозамок багажника!предохранители проверял все в норме разъемы в порядке вообщем не понимаю вчем дело!!!все излазил!!можно жить и без них но когда хочу здать назад другие участники движения меня не понимают!!у меня максима а32 европеец а бывший хозяин поставил накладку от цефиро я думал что изза этого но тогда почему электрозамок багажника не работает!остальное все работает и габориты и стоп сигнал и поворотники только все что связанно с крышкой багажника!!! Заранее спасибо!!!!!
если предохранители точно целы - видимо где-то пропало питание или земля - проводок обломился или сгнил у разъема. тут скорее тестер нужен а не помощь форума...
да это понятно!!!еще бы найти электро схему
ищиRUSLAN1989 писал(а):да это понятно!!!еще бы найти электро схему
Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
- Автомобиль: maxima A33 2001 МКПП 2.0
Подскажите ка снимается обшивка крышки багажника, для замены лампочки. Мучился сегодня так и не смог открутить пластиковые фиксаторы. Они просто прокручиваются и все, нажимал, подлавливал разные моменты - безрезультатно.
