Как открыть дверь?
Re: Как открыть дверь?
никак. есть у меня подозрение что должно открываться аварийно за тягу открывания от внутренней ручки. у какой то машины я это видел...
- Баржевод
- Автомобиль: А33, 2004 г., 3.0 акпп, ГАЗ-31105
У меня после мойки недавно дверь водятловская не захотела открываться не из нутри, не снаружи,, не примерзла, а тупо кусочек льда во время мойки соскользнул на запорный (на стойке) узел, и все... с ключа в личинке замок открывается/закрывается, с кнопки тоже, а дверь не вкакую... хотел обшивку отрывать, открутил нишку в ручке, дальше ни как, в итоге всеж сильней за ручку потянул и вуаля, открылась, а так думал сломаю...
Кто откроет дверь? Где этот мальчик-малолеток угонщик? Больше не кто Максиму не интересует.
Учитывая Ваши подсказки, дергал ручки, и механизм закрытия замка с кабины. Разработал алгоритм работы привода замка, по аналогу правой открытой двери и пришел к выводу, что это только поломка механики замка двери.
На обшивке дверей наметил место, где нужно сверлить отверстие. Для проникновения в нутро полости двери, а там уже и возможный доступ к рычагам замка. Но все- таки жалко обшивки.
Поэтому и временю, и жду неординарного решения в этом вопросе.
Получилось открыть или нет?
Отчет о проведенной работе описал в теме: Как снять обивку задней двери?
Проникнуть во внутрь закрытой передней левой двери, не снимая обшивки, возможно.
Проникли в дверь после снятия панели управления замками и стеклоподъемниками. В этот проем вставили видеозонд и продвинув его в сторону замка. На мониторе увидели, что рычаг механизма замка, а не привода открывания замка от внешней ручки, не отбрасывается в исходное - верхнее положение. Он стоит в нижнем положении и стопорит работу рычага открытия – закрытия замка с внутренней стороны двери. Для поднятия рычага пропихнули гибкую оплетку с привода спидометра к замку. В оплетку вставили проволоку с отгибом на конце. Визуально контролируя движения, подвели крючок под рычаг и вращая оплетку и проволоку со стороны двери подняли рычаг. Дверь открылась от внутренней ручки.
Резюме. Не спешите взрывать обшивку. Идите к экспертам криминалистам за видеозондом.
Молодцы!!! Вопрос - из-за чего не отбрасывался данный рычаг?
При открытой левой передней двери снял обшивку. Снял приводы с механизма замка. Снял сам замок с двери.
Механизм замка, со стороны рычагов и храповика, закрыт пластмассовой защитой. Рассверлил заклепку, снял защиту с защелок и получил доступ к внутренней части механизма замка. Увидел, что коррозия не пощадила ус пружины возврата отпирающего рычага замка. Пружина кольцевая с усами, три витка. Новой пружины подобрать не удалось. Развернул третий виток пружины (до двух витков) и на нем отогнул ус. Лишнюю длину проволоки разогнутого витка пружины откусил. Вставил пружину с предварительным натягом в посадочное место корпуса и отпирающего рычага. Поставил рычаг на место, закрепил пластмассовую защиту на защелки, а вместо стяжки заклепкой поставил винт с гайкой диаметром 5 мм. Отпирающий рычаг при нажатии на него пружинит, при отпускании возвращается в исходное верхнее положение. Механизм замка заработал.
Для повышения надежности, работоспособности механизма замка, есть варианты возврата отпирающего рычага в исходное положение. Примеры щадящие:
поставить дополнительно пружину на растяжение от крепления корпуса внешней ручки к отпирающему рычагу замка;
нарезать резьбу на конце тяги внешней ручки открытия двери и поджать отпирающий рычаг гайкой снизу, при движении тяги вверх она будет, подымит рычаг за собой.
Изучив Ваш опыт и предложения по теме: «Как открыть дверь» в ситуации аварийного открытия замка передних дверей. При ремонте или профилактике механизмов дверей желательно с торца двери просверлить небольшое отверстие на уровне отпирающего рычага. Через отверстие отверткой можно поднять отпирающий рычаг и открыть замок внутренней ручкой двери.
Уверен, что есть и другие оригинальные идеи и технологические решения, но нет времени на их разработку. Я дверь открыл, сохранил обшивку целой и невредимой. Так-то дерзайте.
Благодарю Всех, а особо подполковника S.t.a.l.k.e.r. за участие в решении проблемы открытия двери.
Вывод - надо периодически обслуживать замки! Спасибо за подробное описание решения проблемы. Удачи!
- Автомобиль: maxima 33 mk
Тоже пришлось вскрывать переднюю пассажирскую дверь.Виноват сам механизм замка, то есть все три тяги двигались вхолостую-замок просто заклинил.
Все операции производились с закрытой дверью.Сначала снял задний порог, обшивку средней стойки,передний порог.Сдергиваются рывком.Затем уплотнитель двери отодвигаем к себе начиная от крыши по средней стойке сверху вниз.Удалив накладку зеркала,накладку кнопки стеклоподъемника и мусорку, так же рывком отдираем обшивку и двигая ее в корму снимаем.Через открывшийся вырез зубильцем расколол пластиковую защиту замка и нажал на рычажок в самом замке.
При осмотре разрушений выяснилось,что пострадало только одно крепление пистона на обшивке.Ну и передний порог .
p.s. При замене механизма замка придется снять стекло и отодвинуть его направляющюю.
