Штатная сигнализация Максима А32
Добрый Кот
Re: Штатная сигнализация Максима А32
Сообщение Добрый Кот »
cyborr писал(а):но она ведь и на открытие дверей ключом должна реагировать. Или может речь идёт только о капоте?
На открытие ключем не среагирует!
(с)...Устройство срабатывает в следующих случаях:
при открывании или отпирании двери или крышки багажника без помощи ключа...
Voronezh
Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1999, VQ20, АКПП
Сообщение Voronezh »
Я не проверял, но думаю, что должна сработать сирена, если вместо концевика капота зажать концевик двери, поставить на штатную охрану (закрыть автомобиль со штатного брелка), а потом отпустить концевик двери. Это и будет имитация открытия двери без помощи ключа.
cyborr
Сообщение cyborr »
замок двери не закроется при открытой двери. Надо пробовать концевиком капота, но кажется это бред. Я, вроде, так пробовал и ничего
vitall
Автомобиль: nissan maxima А32,1995, 2.0
Сообщение vitall »
Купил на днях Максима А32 1995г., и походу штатная сигналка или брелок не пашет, прежний хозяин был пенсионер и не замарачивался по этому поводу, открывал ключом и ездил. При закрытой машине лапочка секъюрити мигает, значит машина встает на охрану. пробовал прописать брелок по новой, как описано в начале темы, но когда вставляю ключ 6 раз машина никак не реагирует, не моргают габариты, т.е. я так понимаю что в режим программирования она не входит и соответсвенно действий при нажатии на кнопку брелка никаких не происходит!
Подскажите с чего начать поиск неисправности? реально ли оживить брелок?
Добрый Кот
vitall писал(а): штатная сигналка или брелок не пашет. При закрытой машине лапочка секъюрити мигает, значит машина встает на охрану.
Не закрывает с кнопки на ключе?
vitall
Сообщение vitall »
У меня на ключе кнопок нет. Кнопки только на брелке. на брелок не реагирует. Вчера спросил у прежнего хозяина, он сказал, что когда-то до него, когда пригнали машину, сигналка работала, а потом перестала, но никто и не разбирался особо, пользовались ключом!
Ещё вчера обнаружил косячок, что при закрытии двери иногда срабатывает центральный замок на закрывание, т.е. если ключ останется в машине, то будет проблемма:( Может кто подскажет? Связано ли это со штатной сигнализацией?
Добрый Кот
vitall писал(а): Ещё вчера обнаружил косячок, что при закрытии двери иногда срабатывает центральный замок на закрывание, т.е. если ключ останется в машине, то будет проблемма
При закрывании - т.е. захлопываешь и срабатывает ЦЗ?
Было такое... благо гараж недалеко,пару раз бегал за вторым ключем...
вылечилось все с заменой аккумулятора, по холоду стал плохо крутить-заводить(стоял с завода),
по ходу когда не хватает силы - начинает выделываться.
Проблему с брелком раздели на две части:
лампочка моргает - должно иммо работает,дополнительная его проверка - вынуть чип из ключа и попробовать открыть завести(только чип оставить подальше - не в кармане)если заведется,то беда с иммо;если нет то все гуд.
А потом пробовать реакцию на брелок - видно тебя смущает что не закрывает ЦЗ?
vitall
Сообщение vitall »
Да, когда захлопываю дверь, цз срабатывает на закрывание! Аккумулятор у меня новый стоит крутит и заводит норм. Мне кажется это глюк ЦЗ, где то тут тоже читал про подобную проблему, предположение было, что влага попадает через уплотнительную резинку со стекла на клеммы внутри двери и они коротят, я бы мог это предположить, но ведь зима на дворе, откуда влаге взяться. Вобщем чёт на форуме решение этой проблемы так и не нашел.
А по штатной сигнализации просто хочется узнать реально ли восстановить её работоспособность, проблема в брелке или в самой сигналке. Ещё интересно почему машина не входит в решим программирования, для прописывания брелка, когда вставляю и вынимаю ключ 6 раз?
игорь м
Автомобиль: Ниссан Максима 97 года 3 литра АКПП
Сообщение игорь м »
Я тоже эксперементировал))) Сидя в машине закрыл, ручки не работают защелки тоже)) начал заводить заорала))) вышел закрыл дверь поставил и снял с охраны и гуд)) А вот пробывал еще одно это норма разве? Заводишь машинку ключь свободлно вытаскиваешь и пытался ставить на охрану с брелка не ставится закрыл ключем все хорошо машина работает)) Пробывал еще ставишь машину с брелка открывал ключем и заводил? это хорошо там же в ключе что то есть?
astaxa2
Автомобиль: ниссан maxima 1997г. vq20 автомат европеец
Сообщение astaxa2 »
вчера купил ниссан максима а32 1997г. автомат 2 литра,стоит штатная сигналка, как только пригнал перестала закрывать двери, ключом закроешь двери на центральный замок то с брелка двери открывает а вот закрыть (........)ну никак не хочет.может какой предохронитель где нибудь сгорел.помогите пожалуйста может у кого есть схема или кто знает как установить стандартные настройки...огромное спасибо!!!!!!! :( :( :( :(да кстати светодиод на панели постоянно горит.
puslan-k
Автомобиль: infiniti i30, 1998 , 3.0,automat
Сообщение puslan-k »
Здравствуйте. Подскажите, у меня infiniti i30, 1998, купил брелок с максимы 1997, не могу привязать((((( Поскажите, в чём проблема, входит в режим программирования, но на пульт нет реакции. Брелки взаимозаменяемы или нет? Пожалуста поскажите. Заранее благодарен.
kaiv
Автомобиль: Nissan Maxima A32,1997 г.в., VQ20DE, МКПП
Сообщение kaiv »
вот такая ситуация: снимаю авто с сигналки включается аварийка и на протяжении 10 минут лампочки моргают, потом само останавливается, что только не пробовал. поначалу думал клеммы АКБ либо предохранители, проверил там все норм, у кого было такое?
это нештатная сигналка?
Последний раз редактировалось allert 06 авг 2013 13:04, всего редактировалось 1 раз.
kaiv
Сообщение kaiv »
allert писал(а):это нештатная сигналка?
ЗЫ: масло то упустил что ли? когда доливал - какой уровень был - щуп сухой был?
штатная или томагавк - кто этим балуется не знаю, тема по сигналке.
извини... фраза про масло - ошибся окном...
так как ты описал - ведет себя штатная сигналка если открыть дверь например ключом без снятия ее с охраны. так что возможно у тебя как-то завязаны неправильно штатная и нештатная.
