Страница 4 из 4
Re: Как разбирается замок зажигания?
Добавлено: 07 окт 2016 20:35
shpans1 писал(а): почему то и жальше во вреия попыток он тоже блокировался после несколько попыток и сигарет ,все запустилось и проблем не было.. первым делом лезть в контактную группу??
Да, разбирается сзади, просто, легонько выправляются стершиеся контакты и все опять работает... только пружинки шарики не теряй...
Насчет блокировки руля - не понял.. но это у ж не контаткы - там связи нет никакой.
Добавлено: 08 окт 2016 02:40
cyborr
В блокировке руля замок "виноват" только в случае, если руль бы вывернут на некоторый угол, относительно нейтрального положения.
Что касается отсутствия запуска двигателя при повороте ключа (при прочем исправном оборудовании) это: 1. износ контактной группы - лечится заменой (реставрация не помогает надолго) или колхозом в стиле ралли, когда пуск стартер осуществляется с отдельного тумблера (сам так езжу). 2. Конвульсии втягивающего реле - реставрировать бесполезно - замена.
Добавлено: 08 окт 2016 13:43
shpans1
Всем спасибо за помощь, в общем не стал ничо разбирать,тупо купил новую и поставил. В старом при разборе обнаружил подгоревши контакт..надеюсь больше печалька меня не постигнет:-)
