Как разбирается замок зажигания?
- Vital73
- Автомобиль: Ниссан Максима QX,1999 г.в.,дв.2.0,МКПП,черный
Re: Как разбирается замок зажигания?
Молодчина!!!Я разобрал глядя на твой фотки,и сделал все так же.Теперь все работает!Уважуха!!!!
Да,это оказался действительно замок.Парняга молодец,весь процесс сфотографировал по контактам,я глядя на эти фотки сделал все точно так же.Все заработало!!!А ведь чуть втягивающее не купил.Уважуха от уха до уха парняге,который не поленился сделать фотки!!!Молодец!!!
Виталлик
- hotab
- Автомобиль: nissan maxma 1998г v6 2.0 мкпп
А кто может подсказать номерок контактной группы?Нужно очень)))))
- Добрый Кот
48750-0M010 - это код который бьется на А33hotab писал(а):А кто может подсказать номерок контактной группы?Нужно очень)))))
для А32 думаю тоже, т.к. пишет для многих...
48750-0M005 Выключатель ignitionДобрый Кот писал(а):..для А32 думаю тоже, т.к. пишет для многих...
48750-0M010 Группа контактная замка зажигания
48750-0M000 Выключатель ignition
при заказе проверь
- hotab
это на А32 какая пойдёт? Вот у меня такая херня - щелкает релюшка под панелью а заводиться не хочет!Старый хозяин заводил колдуя ключём в замке а я так не хочу)))Хочу довести это дело до ума!У меня европеец куплен в Москве в салоне с нуля в1998г!!!!тах писал(а):48750-0M005 Выключатель ignitionДобрый Кот писал(а):..для А32 думаю тоже, т.к. пишет для многих...
при заказе проверь
- rusxzibit
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32,1995, 2.0, МКПП
читай все на первой странице этой темы ...hotab писал(а):это на А32 какая пойдёт? Вот у меня такая херня - щелкает релюшка под панелью а заводиться не хочет!Старый хозяин заводил колдуя ключём в замке а я так не хочу)))Хочу довести это дело до ума!У меня европеец куплен в Москве в салоне с нуля в1998г!!!!тах писал(а): 48750-0M005 Выключатель ignition
при заказе проверь
- hotab
при заказе проверь[/quote]
это на А32 какая пойдёт? Вот у меня такая херня - щелкает релюшка под панелью а заводиться не хочет!Старый хозяин заводил колдуя ключём в замке а я так не хочу)))Хочу довести это дело до ума!У меня европеец куплен в Москве в салоне с нуля в1998г!!!![/quote]
читай все на первой странице этой темы ...[/quote]
Я не хочу его ремонтировать я хочу купить новый!!!!!С номером можете помочь???
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1996г. VQ20DE
Всем привет! У меня та-же проблема, с ключа не заводится. Вывел стартер на кнопочку через реле. Получилось прикольно + дополнительная секретка.
- Добрый Кот
тебе все номера дали...hotab писал(а):48750-0M010 Группа контактная замка зажигания
- hotab
ну спосибо большое всем ответемшим мне))))))))))))))
- rusxzibit
хех, а ставить тоже не ты его будешь ? проще его посмотреть чем потрать 1р и потрать тоже время на замену, причем провода там впаиваются, отсюда еще больше времени чем просто посмотреть ...
- hotab
Попробую твоим способом)Но хочу поставить кнопку на запуск!
Только реле не забудь поставитьhotab писал(а):Попробую твоим способом)Но хочу поставить кнопку на запуск!
- hotab
хорошо не забуду)))))
- Автомобиль: Nissan Maxima А32B 1999г. VQ30DE
А подходит ли контактная группа от цефиры A32 на максиму A32? Может кто знает?
