Подсветка ног
- g@mer
Re: Подсветка ног
ТАХ
сложного ничего нет,у меня именно так и сделано,при открытии двери светится нижняя часть дверной накладки,а т.к. она выше чем уплотнительная резинка,то соответственно и освещаются педали
IN GOD WE TRUST!
Re: Подсветка ног
я вот это имел ввиду:g@mer писал(а):ТАХ
сложного ничего нет...
тема "Замена лампочек в дверных светильниках, осторожно!"Trusishka писал(а):Не первый раз сталкиваюсь с обращением людей, что при замене сгоревшей лампочки в дверях сгорает электронный блок управлением светильником.
Лампочка 5W от габаритов идеально подходит по внешнему виду, но не подходит по мощности, в светильнике лампочка примерно 2.5W, я пока точно не знаю, мощность написана на самом светильнике. Будте оcторожнее!
- BlackPrince
Re: Подсветка ног
попался я на этой замене лампочек ) погорело что то ! и пропала полноценная масса ) в итоге с помощью очень хорошего человека была протянута масса прям от концевиков ! и в светильниках стоят по 4 сверх ярких сд ! улицу можно освещать )тах писал(а): я вот это имел ввиду:тема "Замена лампочек в дверных светильниках, осторожно!"Trusishka писал(а):Не первый раз сталкиваюсь с обращением людей, что при замене сгоревшей лампочки в дверях сгорает электронный блок управлением светильником.
- g@mer
Re: Подсветка ног
я поставил в салон пластинчатые 75гр шт и над водителем 45гр шт,светит как диодная лента
IN GOD WE TRUST!
- Автомобиль: Nissan Cеfiro(32) Eхсimо 2.0 АТ
Re: Подсветка ног
а я купил 2 диодные ленты и не парюсь.согласен, дороже, но просто пока морочиться не хотелось с сидами.светят классно.и насчет грязи-откровенный бред!днем вы ее не видите?))так какая разница тогда?подключил как трусишка-на открывание дверей.
- pozitiff77
Re:
Красавчег!!! Отлично сделал. У меня тоже подсветка ног и верхний фонарь и лампы в дверях диоды)) Красиво смотритсяTrusishka писал(а):продолжение
Re: Подсветка ног
Собираюсь купить 5 метров ленты водонепроницаемой из китая. Стоит 70 баксов. 6 диодов на 10 см. Мне 5 метров не нужно, есть желающие присоединиться? Единственный нюанс - придется ждать около 3-4 недель посылки.
Вот такая лента: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... ESINDXX:IT
- shtreex
Re: Подсветка ног
чтото я запутался
1. если подключать вместо диодов светодиодную ленту(готовую, купленную в магазине) нужно ли резисторы?
планируется подсветка ног с подключением как у Trusishka т.е. питание из передних стоек
2. кто нибудь всё таки нашёл светодиодные лампочки на 2,7Вт? для замены лампочек в дверях? воизбежание погоревшего блока?
- tundarunda
Re: Подсветка ног
1. Ленты уже идут с резисторами один резистор на 3 диода, расчитано уже на питание от 12 вольт.
2. Светодиоды на 2,7 ватт это ты погорячился, светодиоды взамен штатных дверных лампочек будут гораздо меньшей мощности.
- shtreex
Re: Подсветка ног
2. ну не факт как я понял, брал себе в подсветку номера цоколь как на габариты написано было вроде 5W
- Автомобиль: Nissan Maxima 1997 2.0 AT
Re: Подсветка ног
я обыскался уже светодиоды на 2.7 w(( они хоть существуют?)
- tundarunda
Re: Подсветка ног
ерунда это все, зайди в радиотехнический магазин, посмотри как светодиод на 5 ватт выглядит, мало того им еще и охлаждение нужно.shtreex писал(а):2. ну не факт как я понял, брал себе в подсветку номера цоколь как на габариты написано было вроде 5W
Светодиоды (не лампы китайские с несколькими светодиодами), вообще любой мощности есть 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 5, 10вт и.т.д до100 или более, но не 2,7.
Не путайте китайские светодиодные лампочки с нормальными светодиодами, это немного разные вещи.
- shtreex
Re: Подсветка ног
а вот это http://led-car.ru/shop/w5w-t10-1-hp-15w-8-smd-5050/ подойдёт в двери?
правда вот длина...
вообщем есть ли готовые решения? просто снял поставил?
правда вот длина...
- joolick
- Автомобиль: Nissan Maxima SE 3.0, A33, AT, 2004
Re: Подсветка ног
ставил такую в габариты, увы разочаровался, светит обалденно конечно, но через некоторое время очень сильно нагреваются и начинают моргать...shtreex писал(а):а вот это http://led-car.ru/shop/w5w-t10-1-hp-15w-8-smd-5050/ подойдёт в двери?
правда вот длина...
