Доводчик стёкол, нужна помощь по подключению.
Купил доводчик на 4 стекла, управление подъёмом стекла есть и по "-" и по "+". В инструкции написано: подключить "доводчик" в разрыв силового кабеля со стороны моторчика и кнопки на подъём. Где этот разрыв я так и не нашёл. Разобрал водительскую дверь, нашёл этот самый моторчик, на нём есть клемма с + и -, если туда подать напряжение согласно этим самым + и - то стекло опускается. Если наоборот то оно поднимается. Допустим я сделаю разрыв на проводе + у мотора и соединю туда управляющий провод, где мне взять - для моторчика?
Незнаю понятно или нет объяснил. Может кто-то сам ставил, подскажите пожалуста как мне быть?
На фото инструкция по подключению....
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: Доводчик стёкол, нужна помощь по подключению.
на водительской двери доводчик работать не будет из-за авоматического режима!
Блин, ну как то же люди это обходят...CrazyJapanCar писал(а):на водительской двери доводчик работать не будет из-за авоматического режима!
- CrazyJapanCar
на максиме не обойдёшь!!!
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
Бред сивой кобылы = все это делается.
Примером могу поставиль LX470 Lexus у него все стекла с авто.
и доводчик работает) Надо его только немного усовершенствовать)))) доработать так сказать.
а по ближе к моей просьбе?
- Mazay
Обратись к грамотным установщикам доп оборудования которые ставили такие доводчики у себя в городе
- Автомобиль: NISAN MAXIMA 1997г 2,0v6
Я протяну с каждой двери кабель и разрезал + возле моторчика и подключил по схеме . И работает год.
Блин, ну если можно сделать самому, то зачем платить 1.5 штуки за это?Mazay писал(а):Обратись к грамотным установщикам доп оборудования которые ставили такие доводчики у себя в городе
Моторчик работает когда к нему идёт и плюс и минус, плюс понятное дело взять и разрезать... ну минус можно на корпус и т.д. Но когда будешь опускать стекло будет короткое замыкание, т.к на минус уже пойдёт плюс...-Виталик-Украина писал(а):Я протяну с каждой двери кабель и разрезал + возле моторчика и подключил по схеме . И работает год.
Что делать то?
- -=CRAZY=-
- Автомобиль: Infiniti i30 1996 black, Maxima SE3.5 2004 silver
они припаиваються к самой плате стеклоподъёмников... А когда сгорают то может быть обрыв под чёрными коробочками на плате ) это на всякий случай... у меня так случилось когда поставил один блок на 4 окна...
Зачем отрезать -, на схеме он не режется. Еще раз подымаем стекло разрезаешь + , - не трогаем ,подключаем доводчик ( кагда подключили довотчик и еще незапитали то стекло должно работать с кнопки. подымать и опускать )
Попробую сегодня, отпишу что получилось...-Виталик-Украина писал(а):Зачем отрезать -, на схеме он не режется. Еще раз подымаем стекло разрезаешь + , - не трогаем ,подключаем доводчик ( кагда подключили довотчик и еще незапитали то стекло должно работать с кнопки. подымать и опускать )
Если что пиши в личьку подскажу по этап но.
