Установка двух сабвуферов
- biker
Поделитесь опытом кто куда ставил?
Хочу 2 саба замуть и при этом не занять все место в багажнике. У меня сейчас один стоит JL AUDIO 10w3v3-4, куплю еще один такой же. Мне советовали в заднюю полку их врезать, я отказался от такой идеи. Я думаю в задние крылья поставить и мордой в салон направить зя не стелс. Советуйте кто как делал!
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
Re: Установка двух сабвуферов
Хм а смысл их взезать если сабы для ЗЯ или ФИbiker писал(а):Поделитесь опытом кто куда ставил?
- biker
как это "взезать" ?Хм а смысл их взезать если сабы для ЗЯ или ФИ
да я и думаю ЗЯ сделать. Вот ты как делал? ты же тоже вроде в крылья ставил, тока они жопами были наружу (стелс помоему) и направлены в салон. а я думаю так сделать только не Ж а мордами в салон!
- biker
а, врезать, да не, нах! эт снизу ящик городить да и полбагажника в нибытие прийдет.взезать
Посоветуй как в боках придумать мне. Попойв корпус, а мордой наружу в сторону салона наверно так буит правильно?
- biker
Посоветуй как в боках придумать мне. Попой в корпус, а мордой наружу в сторону салона наверно так буит правильно? и направить в осью в подлокотник. Да и как млин корпус расчитать точно, там же неправильная фигура получиться?
- Mazay
Вот для этого и существуют полиэфирные смолы и стекловолокно
Много места в багажнике займут. Я из ДСП пробывал делать в ФИ динамиком под углом на улицу, зае...ся!!!! Особенно под опору крышки багажника щель замучился делать. ИМХО если хочеш делать, то только из стекловолокна.
- biker
Полиэф смолы и стекло волокно-понятно. У нас даже из монтажной пены (для заделки щелей в доме) умудряются делать, на выходных фото покажу
а как ты тогда, в таком случае, обьем расчитываешь, ведь не пакет водой заполняешь?
- Mazay
Серега хватит флудить в теме Ангар-13 для этого есть форум автозвук!!!!!!!
- biker
Вот мы и в автозвуке. А для чего раздел ангар13, там все темы такие же.
Короче, твое предложение по установке двух сабов? Куда и как?
- biker
Подскажите, конструкцию в багажника из чего лучше делать, фальшпол, стенки и пр.???
из чего, чем шумить шоб не дребежяло, какая толщина материала должна быть
