Страница 4 из 4
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 19 дек 2015 12:11
Диман707 писал(а):Проверяли тяга ок рейка 100%
на форуме есть поиск, почитай эту тему и ссылки с просмотри, подтягивать рейку нужно очень осторожно и совсем чуть-чуть, износ зубьев идет по центру, а в крайнем положении износа нет, поэтому перетянув вообще рейку угробишь, по хорошему в ремонт, туда, где режут зубья, а если течи нет, то езди, с одного края втулку можно поменять, но лучше в ремонт, они втулки ремонтируют...
viewtopic.php?f=9&t=6377&hilit=
viewtopic.php?f=9&t=1088&hilit=
Re: рулевая рейка
Добавлено: 27 май 2017 13:16
леговод
День добрый.... Течет рулевая сверху под шлицами рулевого вала . Купил сальник 49369-60u00 Как оказалось его у меня небыло. но он больше на колпачек похож, жосткий . Может кто подскажет какой еще там в корпусе сверху сальник стоит. Смотрел по схеме но там либо корпус либо кольцо какоето . Подскажите что брать то нужно. Машина 1993 года.
Re: рулевая рейка
Добавлено: 27 май 2017 13:24
gavrilov
Re: рулевая рейка
Добавлено: 27 май 2017 13:35
леговод
А он случайно не сверху одевается ??
