Как с ней вапще можно по трассе ехать!?!? Ведь при сбрасывании газа при O/D OFF на скорости свыше 40-50 км/час машина начинает движкой тормозитьПавел писал(а): так вот я выключил эту кнопочку, загорелся оранжевый огонек и на 200 км трассы цифира PA-32 VQ2500 скушала порядка 35 (тридцати пяти) литров топлива!!!
Кнопка Овер Драйв на рычаге коробки автомат
- Fakir
- Бармаглот
Андрей С., В автоматах большинства машин 4 передача с передаточным числом меньше единицы, то есть повышающая. Да и на большинстве современных МКПП тоже - не надо путать с классическими жигулями, где 4 передача была прямой...
F по поводу кратковременности - ты сильно не прав, так как даже в мануалах заводских рекомендуется отключать овердрайв при движении в тяжелых условиях - то есть затяжных подъемах, буксиировке прицепа и т.д. Это помогает защитить коробку от перегрева, уменьшая нагрев масла в гидротрансформаторе.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
<<<<И не мешайте машине работать!!! >>>
Стас АКА Бармаглот
Господин Черный, простите факта не знаю, в том то и дело едешь тихо и спокойно по трассе или по городу, а тут "фулиганы" на "девятой или десятой" мимо рычат, и мысленно рисуют звездочку за обгон японки. И пока он переключается на светофоре или разгоняется по трассе, можно запросто показать им свои стопари (езжу по трассе только с ближним светом). Здоровья нашим девушкам и нам самим.
- Rezonans QX
Люди человеки я смотрю вопрос исчепан!!!
Но для тех кто не догнал чего вот ссылка
http://www.cefiro.ru/faq/showarticle.ph ... &thiscat=3
Всё доходчевым языком Можно сказать с нуля(принцеп работы, как использовать и т.п.)
Насилие над железом___преследуется по закону!!!
- Олег Спб
"Господин Черный, простите факта не знаю, в том то и дело едешь тихо и спокойно по трассе или по городу, а тут "фулиганы" на "девятой или десятой" мимо рычат, и мысленно рисуют звездочку за обгон японки. И пока он переключается на светофоре или разгоняется по трассе, можно запросто показать им свои стопари (езжу по трассе только с ближним светом)"
Вот, вот в нашем свами возрасте - 92 год, не советую это делать, беречь старушку надо, (моя коробка в итоге сдохла).
Кстати раз уж была ссылка на дружественный сайт цефиро вопрос я в тексте встретил фразу " Вы нажимаете газ (ведь надо же адекватно ехать в потоке и держать дистанцию!) и тут понимаете - машина "тупит", т.к. передача скорее всего осталась 4-ой, а для соответствующего набора скорости текущих оборотов явно недостаточно. Можно, конечно, нажать газ сильнее и тогда сработает переключение передачи вниз или нажать резче, чтобы вызвать кик-даун (по сути один и тот же результат, но понятия эти разные)" что имелось ввиду разые понятия кик-дауна и переключения на пониженную передачу?
Maxima J30
- srs
- Автомобиль: Nissan Maxima
Значит так....когда overdrive выклучен т.е. когда на приборке горит O/D Off коробка переключается до 3 передачи...при езде по трассе...необходимо включат overdrive т.е на приборке ничего не должно гореть...тогда будет включатся 4 передача...Overdrive лучше включать на трассе...а при езде по городу выключать...
