1307 писал(а):Коробов Андрей, нет, они на двух болтах....
в смысле снимаются всё вместе с держателем и лампочкой... а стекло отстёгивается потом... я пока катаюсь вообще без светильников ... на время диодного тунинга
странный ответ
Вообще-то в начале снимается стекло, оно крепится на защелках и отжимается с любого (левого или правого) бока. А потом уже выкручиваются шурупчики.
Trusishka, точно ... сам тоже забыл ... просто помню, что у меня болтаются два шурупчика в дверной ручке и подумал, что на них и прикручивается, а сейчас достал плафон и заметил, что был неправ...
в смысле на них и держится, но для начала нужно стёкла отстегнуть... вот... Коробов Андрей, сорри, что ввёл в заблуждение ....
Trusishka, 1307, лежупадсталом
я всего лишь спрашивал как снять стекла с боковых ламп подсветки 1307, долго искал эти заветные два шурупчика... когда снял стекла нашел
идея всей этой затеи была всего лишь их помыть
Мужики,а где бы фотки найти того как это делается?Сами понимаете новичок,маловато знаю.
Petyan094, я уже запутался тебе серьезно фотки надо?
Вообщем купил я мантажную плату, диоды, кроме транзистеров - большие оказались.... маленьких не было....
и ещё мне сказали что на 12 вольт надо как минимум 1200 кОм.... а на фотке 270 ..... странно, обясните подробнее смысл?
если соединить 3 белых светодиода последовательно то им как раз и потребуется резистор всего 270 Ом. при этом ток будет около 20мА
но это только для белых диодов
Блин, нечего понять не могу, как мне быть при покупке резисторов или транзистеров ... У меня синии 12 вольтовые...
И мои личные догадки, можно ли на всю араву поставить один мощный?
