Задняя подвеска А33
Задняя подвеска А33
Здравствуйте уважаемые!
При наезде на препятствие задняя подвеска отрабатывает ОЧЕНЬ жестко, прямо чувствуется удар. При диагностике выявили негодность левого сайлентблока балки, что-то из него вытекает.
Так же необходимо менять рычаг, который крепится к балке по центру (подскажите пожалуйста как он правильно называется).
Больше мастера ничего не нашли, аммортизаторы в порядке. Могут ли указанные неисправности давать такой эффект работы подвески?
И не меняются ли отдельно сайлентблоки этого рычага, крепящегося к балке по центру?
Спасибо за ответы!!!
- Серега-А33
- wilson74
да да есть такое ! пока ехал до сервиса выдавило чето там в заднем левом подняли на подъемник а там мокро и типо масло какогото ... приговаривают балку в сборе .... так что проблемма почитал что народ говорит про неоргинал ! а у Стасмаксима спросил в личке он сказал что неоригинал гаувно и он менял балку в сборе воооть балка стоит баков 700 новая и хз скока работа еще
Quod hodie non est, cras erit: sic vita traditur.
- wilson74
пока нечего так как протек он дней 15 назад тепереча думаю как поступить ..... если дальше ездит то думаю лучше балку а если продовать то конечно салендблок .... а продовать не хоца машина нравиться за 7 тыщ пробегу масло даже скушала да и передняя ходовая вся поменяна с рычгами и т.д . еще даже 15 тыщ не прошла .... у нас с основная проблемма найти номаный сервис по ниссану
- wilson74
купил 2 салнедблока хенсо какието на них написано прям саленд блок балки СА33 хз чего жду пока вытекший саледблок подустанет смысла... так как один смысла менять нету поменяю наверное сразу оба не поможет придеться балку покупать... придеться дома говорить что запчасть копеечная дабы ни у кого инфаркта не случилось
- VRuslan
- Автомобиль: Nissan maxima СА33 QX 2004 г.в VQ20 AT
Re: Задняя подвеска А33
Может ли скрипеть этот сайлент блок при качании жопы авто. Меняются ли они. За ранее спасибо.
- matsusonic
- Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2000г. 3.0, на ручке
Да. Да. Есть да же полеуретановые: NI0401RP
Но могут ещё и стойки корректора фар скрипеть.
он на А33 с наполнителем, при порыве течет масло из него, так что слушай его,VRuslan писал(а):Может ли скрипеть этот сайлент блок
при качании работает и 55L20R так что, его стоит послушать
- VRuslan
Слушать палочкой или эндоскопом боюсь затруднительно. Отдаёт по кузову и большая концентрация звука все так в районе сайлент блока. Я так как услышал то подумал что пружина скрипит.тах писал(а):он на А33 с наполнителем, при порыве течет масло из него, так что слушай его,VRuslan писал(а):Может ли скрипеть этот сайлент блок
