Замена цепи ГРМ
- qqmber
Замена цепи ГРМ
Жутко воет двигатель. Говорят что нужно менять цепь ГРМ.
Подскажите пожалуйста, где можно грамотно купить необходимые для ремонта з\ч ?
спасибо !
спасибо !
A32
- Автомобиль: Nissan Maxima a32 1999г.в. 2.0L МКПП
замена цепи грм
всем привет.полез менять цепи грм.сам(зря).под присмотром в сервисе.после замены завелась сразу.но троит.отрубились две катушки,вторая и третья.поставил все по меткам.послали к электрику.диагност сказал,что все датчики работают нормально,катушки рабочие,форсунки тоже.компрессия 12.1-12.5. так в чем же дело?помогите!!!!!
Re: замена цепи грм
к диагносту всё же отправили, а не послали?serghunter писал(а):.....послали к электрику.диагност сказал,что все датчики работают нормально,катушки рабочие,форсунки тоже.компрессия 12.1-12.5. так в чем же дело?помогите!!!!!
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- если разбираться по уму, где то косяк, не бывает так, всё хорошо, а в итоге не работает
- начни с осмотра сигнального диска КВ, все ли зубцы стоят ровно? или к другому диагносту обратись
Re: Замена цепи ГРМ
какой зазор должен быть между меткой и зубцом? я так понимаю пластина снимается со шкива.
Re: Замена цепи ГРМ
если не совсем понятно выразился, смотри зубцы на сигнальном диске маховика
- Grach
- Автомобиль: Nissan Maxima A32
Re: Замена цепи ГРМ
Доброе время суток всем. Подскажите пожалста, как определить растянута цепь ГРМ или нет? Машина не долго у меня, раньше были машины, но там ремни стояли, а тут цепь. Ниссан Максима III А32, правда двигатель от Цифиры 220 Л.С. (контракт). Почему интересуюсь? Дело в том, что последнее время стал замечать когда набираю скорость звук, как будто клапана стучат, мелко так. Но тут гидрики стоят, поэтому клапана отпадают. На СТО говорят, что это пальчики от "хорошего" бензина. Заправлял 95 - такая же ерунда, не пропадает. Как скорость наберу, иду ровно - звука этого нет, работает ровно.
На форуме поискал = не нашёл как определить - растянута цепь или нет.
С ув. спасибо.
И ещё, если менять цепь - ЧТО нужно покупать для этого кроме цепи?
С ув. спасибо.
Жить нужно так, что бы враги боялись даже твоего памятника.
Re: Замена цепи ГРМ
Не растянута.
Гидриков у нас нет.
Слышишь ты скорее всего именно детонацию, проверятся 98 ( !!! ) а на 95 надо ездить штатно.
Гидриков у нас нет.
- Grach
Re: Замена цепи ГРМ
Значит клапана регулировать вручную можно?allert писал(а): Гидриков у нас нет.
Теперь буду на 95-ом ездить.
Re: Замена цепи ГРМ
можно но не нужно.
у нас шайбы. и в теории если в мотор не лазили регулировки в течение срока службы не требуют.
- Grach
Re: Замена цепи ГРМ
Ясно. Спасибо за ответ и совет.allert писал(а):можно но не нужно.
- Grach
Re: Замена цепи ГРМ
Ребята, подскажите пожалста (я уже просил, но ответа не было) ЧТО ИМЕННО нужно покупать при замене цепи? Пришло время - цепь загремела, сначала по чуть, а со временем всё сильнее и сильнее. На схемах смотрю, но не всё понятно - ЧТО ИМЕННО, СКОЛЬКО? Максимка А32 VQ30
Спасибо.
Спасибо.
