Без видимой причины перестал работать КК
Зелёная лампочка ВКЛ КК зажигается, а при попытке фиксации скорости - голубой сегмент на приборном щитке не горит, и сам привод не работает... Если есть ЧТО кому сказать/посоветовать - заранее "спасибо".
Ну как где, там где они все, слева от водителя под торпедой.... Прозвони все тестером да и все, делов на 3 минуты. От какого пердохранителя какой датчик запитывается - это полчаса только на изучение схем нужно поратить... Быстрее проверить все.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот <<<<И не мешайте машине работать!!! >>>
У меня ниже 50-55 - не включался (и выше 175 тоже ) - а теперь ВООБЩЕ НЕВКЛЮЧАЕТСЯ.
О предохранителях - понял... неуж-то может быть, что визуально рабочие предохранители могут быть нерабочими?. ..
я не спец по круизам, но если предохранители в порядке тебе надо сделать диагностику круиз контроля по процедуре описанной в мануале. Там все доступно описано.
Вобщем до сих пор езжу без КК. - аж стыдно.
Процедуру диагностики насколько смог перевести - настолько провёл - ВСЁ узлы РАБОЧИЕ , а в комплексе - НЕТ .
У меня таже фигня...
Есть мысль, что лампочка на приборной панели перегорела, которая включается после фиксации скорости.
Еще не проверял, но думаю, что мысль верная.
По схеме так и есть - цепь фиксации идет через нее.
Поддомкрачивал колесо - разгонял ее и включал круиз - тросик круиза подтягивал заслонку, но не фиксировался.
PS: Время только не могу найти приборную панель снять посмотреть лампочку...
