плохо поднимают стеклоподъемники...
- dan4ik2008
- Автомобиль: Nissan MAXIMA; 1997 г.в; объем 2,0; КПП Мех; Цвет: Зеленый металлик:
Re: плохо поднимают стеклоподьемники...
проблема вот в чем:правая пассажирская сторона,спереди.открываю со своей стороны,но подъемник то не открывает,то открывает,через раз,два так сказать и щелкает что то там,где кнопка (именно справа щелчки) даже если с главного откр/отпускаю щелкает или в самой же правой двери,всеравно щелкает,бывает вобще не реагирует сек.30.с остальными все в норме (тьфу-тьфу).подскажите,что в первую очередь смотреть?спасибо!
- rulik
Щелкает реле перегрузки. Тяжело моторчику. Почистить направляющие резинки. Можно немножко силиконовой смазки.
- dan4ik2008
спасибо большое,обязательно посмотрю,вот пусть малость морозец спадет.rulik писал(а):Щелкает реле перегрузки. Тяжело моторчику. Почистить направляющие резинки. Можно немножко силиконовой смазки.
и вот тоже такая же фигня с перекосом стекла.
- rulik
Если перекос очень большой, то где-то там в уплотнителе есть какая-то пластиковая направляющая, которая ломается. Что-то в этом роде. Поиском поищи. Обсуждалось уже.
- dan4ik2008
и ещё раз спасибо.обязательно посмотрю.rulik писал(а):Если перекос очень большой, то где-то там в уплотнителе есть какая-то пластиковая направляющая, которая ломается. Что-то в этом роде. Поиском поищи. Обсуждалось уже.
- alexghost
- Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
А у меня дело было в устаревшей, нахватавшейся пыли и застывавшей смазке на металической направляющей, та, что центральная, обшивку снимать надо.
Старую смазку удалил, прочистил новую нанес, и стало счастье, и перекосы пропали.
- dan4ik2008
и тебя благодарю,кто с чем сталкивался,напишите,все учту и буду смотреть,что да как.всем спасибо за участиеalexghost писал(а):А у меня дело было в устаревшей, нахватавшейся пыли и застывавшей смазке на металической направляющей, та, что центральная, обшивку снимать надо.
написали, читайdan4ik2008 писал(а):...кто с чем сталкивался,напишите,все учту и буду смотреть..
подъём стекла
Отказали стеклоподъемники
стеклоподъемник
- Gamlet
Re: подъём стекла
Столкнулся с похожей проблемой. Вылечил просто: поменял электролитические конденсаторы в блоке управления стеклоподъемниками.ВладелецJ30 писал(а):привет, возникла проблема: когда нажимаю кнопку подьёма стекла (та что один раз нажал и оно само задвигается) оно поднимается немного и стопорится, и так что бы закрыть до конца нало раз 5 нажать..как буд-то нагрузка большая и концевик срабатывает
Вообще, большинство траблов приборов из-за высыхания электролитов. Я их менял в тахометре, спидометре и приборы заработали нормально.
- pozitiff77
Re:
Полезная инфа. Спасибо!toweroff писал(а):вот и ответ... полез за одним, а нашел другое
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
- Sirkon
Re: подъём стекла
Gamlet, подскажите какие конденсаторы вы меняли: те, которые я обвёл красным, зелёным или все? Номинал у "красных" 22 мкФ и 1 мкФ?
- Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
- Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
Re: плохо поднимают стеклоподъемники...
Всем привет может вопрос и глупый а можно поменять моторчики стеклоподъемника с задней двери на переднюю или они разные а то уж очень тяжко поднимает стекло
блин ребята админы кто нибудь ответит?
- rulik
Пока он еще вообще тужится поднять его, смажь направляющие стекла силиконовым спреем.
И дай вин. На досуге посмотрю. Может и возможно перекинуть.
направляющие мазались и не раз а моторчик разборный или нет раз это движок по идее должны быть щетки может они кончились короче разборный или нет?
