Clubmaxima.ru
Текущее время: 29 янв 2020 22:55
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 09:08
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: Были все максимы. Сейчас J32 и !!!M109R!!!!
Провода отключи, рваные подушки меняй...
_________________
Клубная мастерская т. (903) 795-6132 а так же Viber и WhatsApp
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 10:10
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Автомобиль: Maxima QX (A33) 3.0 SE, 2005, A/T
Провода-то я уже отключил. Буду снимать подушки, смотреть состояние... Меня вот интересует, почему нет напряжения на клемме №2 разъема от ECM. И должно ли быть напряжение на разъеме №1, если поднять холостые обороты движки выше 2000/мин, просто стоя на месте? Как я понял из сервисного мануала, машина должна быть именно в движении, т.к. указывается, что ECM включает подушку, контроллируя показания всех трёх датчиков (Crankshaft position sensor (POS), Engine speed (POS signal), Vehicle speed sensor).
_________________
Keep on moving!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 10:52
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Схема такая
"+" с преда - подушка - ЕСМ (пин 49,50).
Т.е управление по "-".
Вложение:
Подушки управл..jpg [ 25.51 КБ | Просмотров: 2941 ]
Вложение:
Подушки управл_2.jpg [ 73.75 КБ | Просмотров: 2941 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 11:26
Не в сети
gavrilov писал(а):
Схема такая
Ага, то есть мне нужно мерить напряжение между клеммами № 2, 1 и "+" АКБ ?
_________________
Keep on moving!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 17:58
Не в сети
Можно и относительно"+"
Только зачем.
И в мануале(лист прикрепил), замеры относительно "-"
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 11:54
Не в сети
Только зачем.
Хочу убедиться в том, что ECM с терминалов 49 и 50 даёт команды на подушку при соответствующих режимах работы двигателя.
Измерял напругу с разъема на подушку тестером между клеммой #2 разъема и минусом АКБ - тишина, между клеммой #1 разъема и минусом АКБ - аналогично. Поэтому и интересуюсь, как правильно измерять.
ЗЫ: Исправный соленоид в опоре на контактах какое должен показывать сопротивление? Его реально проверить?
_________________
Keep on moving!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018 06:09
Не в сети
На 3-ем пине всегда +12.
При отсутствии "команды" на пинах 1 и 2 +12В. При подаче команды на соответствующий пин, напряжение на нём "0".
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018 14:23
Не в сети
Ну так вот я измерял между "-" АКБ и этими пинами 1 и 2 - результат = 0В. Получается, ЕСМ никакие сигналы на управление подушками не даёт.
_________________
Keep on moving!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018 15:43
Не в сети
Нет, не правильно.
Получается, что у подушки обрыв обмоток исполнительного механизма.
Вот если "я измерял между "-" АКБ и этими пинами 1 и 2 - результат = 12В",
то да "ЕСМ никакие сигналы на управление подушками не даёт"
Или мерил не правильно...
Вот, наглядно
Вложение:
подушка.JPG [ 69.81 КБ | Просмотров: 2782 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 17:42
Не в сети
Нет, не правильно.
Вот, наглядно
Вложение:
Ну то, что у подушки обрыв обмоток - то вполне вероятно.
Замерил ещё раз. На ХХ ставил тестер между "плюсом" АКБ и 49-м пином с разъема кабеля, ведущего к ЕСМ, результат +12, а между 50-м и "плюсом" АКБ результат +1В.
_________________
Keep on moving!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 11:51
Не в сети
Если так, то всё у тебя работает правильно
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 12:07
Не в сети
Уфф, ну слава Богу! Тогда поменяю подушку и пока успокоюсь на этом 8)
_________________
Keep on moving!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 май 2019 17:36
Не в сети
Автомобиль: максима, 2005, 3.0, пулемет
порвалась передняя активная подушка двс, начались пинки ,заказал оригинальную 8300р.
Кстати почему в поиске по форуму набиваю вопрос а ни чего не находит? Даже ввел название данного раздела , все равно ни чего не нашел? не удобно!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 май 2019 18:48
Не в сети
Пинается на переключениях между "D" и "R" ?
ЗЫ: Поиск тоже не работает, причем уже достаточно давно.
_________________
Keep on moving!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 май 2019 19:40
Не в сети
ну с 1 на 2 известный баг, а тут началось со 2 на 3 и в основном когда газ потом тормоз и сразу машина не остановилась опять газ следует пинок-рывок....поменяю подушку посмотрю, на диагностике был по акпп мне мужики сразу на подушку указали: наD держал тормоз и газ давал маленько, так двигатель такой ход имеет сильный и видно что подушке жопа...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.088s | 26 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
