Вопрос по ГБО
RAMM
Автомобиль: Максима А33 J30 автомат+газ 1999год+Опель Корса 1,2 робот 2010год
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение RAMM »
TUGARIN писал(а):
RAMM писал(а): Вставлю и свои 5 копеек. Короче за 4 года езды на газе (70 000км.) понял что газ портит даже кузов автомобиля.
Здесь нужно уточнить, что кузов испортил не газ, а криворукие и тупые газовщики. Часто днище в месте установки баллона не ровное и баллон не прилегает всей поверхностью к днищу, вот тогда и шатается, а газ перетекая по баллону создает толчки, которые и рвут днище. устраняется очень просто, монтажной пеной. Пена сглаживает неровности кузова и прилепливает баллон намертво большей площадью. При необходимости демонтажа баллона пена легко срезается струной или еще чем похожим.
Дело в том что при установке была оговорена сумма, и они делали по стандарту. А все качели вылезли через года. Просто хотел предупредить потенциальных газоводов, оговаривать все мелочи надо, да и когда ставил газ, тут на форуме ещё меня не было, так что толком не было с кем посоветоваться.
TUGARIN
Автомобиль: QX,A32,1997,VQ30DE,АКПП
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение TUGARIN »
RAMM писал(а): Дело в том что при установке была оговорена сумма, и они делали по стандарту. А все качели вылезли через года. Просто хотел предупредить потенциальных газоводов, оговаривать все мелочи надо, да и когда ставил газ, тут на форуме ещё меня не было, так что толком не было с кем посоветоваться.
________________________________________
Абсолютно верно, автолюбитель не может знать всех мелочей и особенностей, которые возникнут при переоборудовании. Поэтому рекомендую вот этот форум -
http://www.kostagas.com.ua/forum/
Форум не коммерческий, даже наоборот реклама и предложение своих услуг запрещена и наказывается. Служит для популяризации ГБО. Обращайтесь перед установкой и вам посоветуют оптимальную комплектацию и возможно подскажут толкового мастера в вашем регионе.
максимка36rus
Автомобиль: nissan maxima 1996 2.0 мкпп
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение максимка36rus »
доброго времени суток, я так понимаю у всех оно разное прошу меня прканцультировать купил максимку месяц назад пока доволен единственное расход горючки, но я так понимаю 12-15 л это нормально просто после русского тазика не привычно, ещё стоит газ как старый хозяин сказал работает только чуть подтравлевает под капотом проблема в шаговом двигателе. хочу спросить у каго стоит газ да и вообще он нужен у меня мысли выкинуть но с другой стороны горючка кусается по цене может газ стоит реанимировать боюсь чего небудь с движкой будет клапона прогарят или ещё чего. говорят что бензин что газ не лутьшего у нас качества подскажите пожалуйста
DuQ3r
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение DuQ3r »
Обратись к нормальным газовщикам и восстанови газ. Надо профилактику сделать + фильтра поменять и максима будет тебя радовать экономностью, как на тазике.
Единственное у тебя газ не инжекторный и будет небольшая потеря мощности, но экономия дороже :)
Re: Вопрос по ГБО
максимка36rus писал(а):может газ стоит реанимировать
почитай viewtopic.php?f=9&t=384&hilit=%D0%B3%D0 ... E&start=15
RAMM
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение RAMM »
Сегодня чуть не загорелся. При прокручивании стартером слышен был хлопок и повалил дым с капота. Думал все.... надо ретироваться подальше. Огнетушителя нету . Капот хреново открывается. Но видать мне повезло не загорелась. Через 5 мин открыл капот. Дым валил от возд.фильтра. достал его. За мафом еще было пламя. Но потухло слава Богу. Фильтр практически весь сгорел , маф поплавился.
Скорее всего газовые форсунки не держат давление . Смесь газа с бензом я так понял очень плохо.
Да , а я дурень парюсь с датчиками , т.к. плохо заводится...
Но к слову газ отходил уже 150 000км. Пора рeдуктору и форсункам на свалку. Установка у меня дешёвенкая КМЕ.
Вроде рекомендуют ВRC.
Не кого не пугаю. Но за этим газом надо глаз да глаз.
Re: Вопрос по ГБО
Гбо в топку. ОПАСНО ОЧЕНЬ!
санек 1982
Автомобиль: Maxima
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение санек 1982 »
Стас, подскажи, почему ты остановился на J32 и что такое М109 R ? мерседес?
Re: Вопрос по ГБО
санек 1982 писал(а):Стас, подскажи, почему ты остановился на J32 и что такое М109 R ? мерседес?
В j32 3.5 меня устраивает всё.
M109r это мотоцикл Suzuki
RAMM
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение RAMM »
В общем отремонтировал редуктор. Поменяли полностью ремкомплект. Форсунки проверили (газовые). Вроде газ держат. Все равно на газе плохо заводится. Когда в баллоне перекрываю газ полностью на бензине заводится хорошо.
Какие причины могут быть плохого пуска на газу?
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Он у тебя не должен заводится на газе, ГБО 4-но поколения, это которое с форсунками, заводится на бензине, а потом в зависимости от температуры ДВС переключается на газ.
TUGARIN
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение TUGARIN »
RAMM писал(а):В общем отремонтировал редуктор. Поменяли полностью ремкомплект. Форсунки проверили (газовые). Вроде газ держат. Все равно на газе плохо заводится. Когда в баллоне перекрываю газ полностью на бензине заводится хорошо.
1) Коррекции. При езде на газу коррекции уходят больше - меньше 15%, и при заводки блок выставляет смесь учитывая их на бензине.
2) Несанкционированное попадание газа в коллектор на заглушенном двигателе. Может через г.форсунку, если она не держит из за износа или грязи, через вакуумных шланг от редуктора. Реже бывает после выключения зажигания, если +12в от зажигания на системе пропадает не сразу, газовый ЭБУ успевает открыть пару раз г. форсунки и налить в коллектор газа. Нужно переподключить провод в другое место.
Больше вариантов нет.
RAMM
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение RAMM »
S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Он у тебя не должен заводится на газе, ГБО 4-но поколения, это которое с форсунками, заводится на бензине, а потом в зависимости от температуры ДВС переключается на газ.
Было дело когда на холодную вообще с утра не завелась. Я так понял если в салоне кнопку перехода на газ жать раз пятнадцать, потом зажать, то машина будет заводитбся на газу. У меня завелась только с такими манипуляциями?
Так что можно на холодную и на газу принудительно завестись.
RAMM
Re: Вопрос по ГБО
Сообщение RAMM »
Плохо заводится смесь бензина с газом. Вот и пытаюсь определить как газ попадает при не заведённом двигателе.
Re: Вопрос по ГБО
RAMM писал(а):Плохо заводится смесь бензина с газом. Вот и пытаюсь определить как газ попадает при не заведённом двигателе.
клапан, который электрический открывает газ - пропускает, собственно смотри по стрелке на баллоне, а если сильно травит, то будет иней(летом)
