Спидометр глючит...
- acropolis
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3L АКПП 2001год
Подскажите кто сталкивался, спидометр нагло врет!
Обманывает примерно на 15 километров, ехал с дачи за братом, позвонил и спросил скорость, говорит что 85, а у меня в этот момент 100, дальше он разогнался до 145 а у меня показывало что уже 170 км в час! Подскажите кто сталкивался?
- Анатолий Васильев
Re: Подскажите кто сталкивался, спидометр нагло врет!
размер резины какой?
- acropolis
Штатный как положено, 215/55 R16
- Анатолий Васильев
Возьми GPS и протестируй. Два варианта - или пропаять приборку (плату) или смотреть что там с датчиком на коробке...
Re: Спидометр глючит..........
- acropolis
GPS включал, так и есть, по GPSу 85 показывает, а еду вроде как 100!
- армик
У меня тоже стал врать примерно на 10-15 км/ч после того как разобрал щиток, снимал и все стрелки. Теперь все показания в норме, а вот спидометр ни как не могу отрегулировать.
- Автомобиль: Nissan Cefiro a32 1994
Re:
Здравствуйте! Меня эта проблема достала! Я уже менял "мягкую" электро схему панели, думал она... Но при самодиагностике коробки ошибка вышла такая: разрыв в цепи датчика скорости... Думаю мне поможет Ваше решение! Но!!! Не могли бы Вы по-конкретней объяснить и пояснить местоположение этой колодки, куда лить вд40))) если будет фото - буду самым счастливым человеком ) фишек у абс'ки и воздушного фильтра очень много ))) что скидывать, что чистить? Подскажите пожалуйста!!!Полковник писал(а):... не торопись с торпедо... скрипеть потом будет (после сборки )
В моём случае прошлой весной, стрелка иногда внезапно на "0" ложилась (во время движения). Вывешивали одно колесо, крутили (типа еду ) и проверяли консалтом - скорость с датчика двигателя - есть, с вала коробки - нет. (Два датчика "скорости", или по крайней мере в названии того, что стоит на двигателе - ошибка:) ) Причина - проста и банальна. На датчике скорости (стоит на задней стенке АКПП) окислились контакты. Мастер засунул поглубже руку под капот, в районе воздушного фильтра и АБС-ки, снял колодку с датчика, WD-40, и всё уже год как работает.
Re: Re:
номер ошибки напиши и зачем лить ВД40RED_SPARROW писал(а):Полковник писал(а):... не торопись с торпедо... скрипеть потом будет (после сборки )
В моём случае прошлой весн.......... Подскажите пожалуйста!!!
search.php?keywords=%D0%B4%D0%B0%D1%82% ... 1%81%D0%BA
Re: Re:
Короткое замыкание или разрыв цепи датчика скорости, код 2 при самодиагностике АКПП(Nissan Cefiro A32(PA32 - 006815) Двигатель свапнутый(на VQ20DE, вместо 25го). Коробка не знаю - менялась или нет. Спидометр работает так, как будто ему не зватает мощности. вот видео, которое сам снимал. https://www.youtube.com/watch?v=TJV8J9eyN68тах писал(а):номер ошибки напиши и зачем лить ВД40RED_SPARROW писал(а):Полковник писал(а):... не торопись с торпедо... скрипеть потом будет (после сборки )
Для начала отдай спидометр на пропайку. У тебя спидометр демонтируется из комбинации приборов без проблем, при пропайке даже стрелки снимать не надо, всё паяется на задней стенке платы. У меня после пропайки спидометра пропала ошибка датчика скорости на АКПП, поскольку распиновка проводки на Максиме такова, что мозг АКПП берёт показания скорости уже со спидометра, и когда он (спидометр) не работает, то и мозгу АКПП брать данные о скорости авто не от куда. Пропаяй спидометр, лично я снимал его и относил на пропайку электронщикам, которые телерадио-аппаратуру ремонтируют.
Съездил к электронщикам - отказались, съездил к Автоэлектрикам - отказались(настроения не было у них). ПсиханулS.t.a.l.k.e.r. писал(а):Для начала отдай спидометр на пропайку. ... Пропаяй спидометр, лично я снимал его и относил на пропайку электронщикам, которые телерадио-аппаратуру ремонтируют.
Пропаял сам, всю плату. И эврика - всё заработало!
Поздравляю с удачным решением проблемы!
Всем привет!
Перечитала темы про спидометры, но не нашла того, что сошлось бы. Обычно пишут про замену или пропайку.
Электрик смотрел приборку, типа должна работать. НО!!!
Мало того, что сдох спидометр (раньше он иногда включался, осенью перестал работать вообще, скорость я смотрю уже по gps если сильно интересно), перестал крутить одометр вообще. И еще не работает круиз контроль (вообще по идее они не должны быть связаны, но смотрела общие схемы и принципы работы, пишут часто про датчики скорости). Собственно, поэтому решила, что проблема может быть в этой хрени в коробке. Трос спидометра, или что это...
Теперь интересно, существует ли оно в природе новое (мож кто знает тут код?)), и как примерно оно ставиться - это нужно снимать коробку или он меняется как в жигулях просто из-под машины?
Конечно, делать это не я сама буду, но советуюсь с вами, чтоб: а) знать на скоко бабла я попала по деталям и работам)) б) чтоб не развели на сто, т.к тут беда, видят что ты баба и давай парить мозги.
Учу матчасть потихоньку чтоб хотя бы если что ставить таких гусей на место)))
Надо электросхему смотреть, скорее всего круиз всё-таки берёт данные по скорости со спидометра на приборной доске, во всяком случае мозг АКПП берёт данные оттуда, а вот спидометр и мозг ДВС с датчика скорости, который находится в коробке. Для замены датчика скорости снимать коробку не надо, но скорее всего дело не в нём, поскольку тогда была бы ошибка соответствующая, поэтому мне кажется проблема в спидометре. По самому спидометру повторюсь - надо пропаивать. Не вооружённым глазом непропай увидеть не возможно, только вооружившись увеличительными приборами. Делают данную работу электронщики. Почитай - viewtopic.php?f=9&t=1981 и ещё про пропайку тахометра, принцип тот же - viewtopic.php?f=9&t=22291
