Короткий ремень привода генератора
- Orlov
- Автомобиль: Nissan maxima A32 3.0 на палке.
Народ, извиняюсь, что пишу здесь, а не в запчастях, просто вопрос не терпит, а посещаемость данного раздела намного выше, чем "запчасти". Заревел насос кондея, в связи с чем срочно ищется короткий ремешок привода агрегатов, тот который исключает насос кондея. Обзвонил все магазины, либо не раюотают сегодня, либо нет в наличии. Может завалялся у кого ремешок? готов купить.
Никто не может меня судить, кроме бога.
- Анатолий Васильев
- Orlov
В общем народ купил я ремень 11720-31U00 прокорячился часа полтора поставить так и не смог, решил ради эксперимента поставить старый, встал как нечего делать, просто оделся и всё. Может я не то купил, есть ещё ремень 11720-31U02, класифицируются 11720-31U00 10/1994 - 07/1998 , 11720-31U02 07/1998- . Машина по документам 98 г.в., но дорестайлинговая. Может кто знает различия ремней? Может быть как раз в длинне?
- Orlov
Просто в темах с проблемой воя компрессора кондея неоднократно звучали советы поставить короткий ремень... Что я собственно и попытался сделать. Будем ждать человека с опытом в данном вопросе.allert писал(а):Orlov, Может вру, но кто-то писал по моему - на машинах с кондеем другой кронштейн генератора, поэтому ремень для БЕЗ кондея все равно не одевается... Я просто думал, ты ищешь какой-нить специальный ремонтный для обхода, (вдруг есть такой) , сразу не вкурил...
- Likefire
- Автомобиль: Maxima A32-D California Sedan 1996г. 3л АКПП
Было такое. Купил короткий ремень. Поставил ремень токмо сняв полностью кронштейн с натяжным роликом. Максимальное ослабление ролика не помогало ремень втереть на место: снял вместе с кронштейном, накинул ремень на шкивы, а тока после этого, поверху накинул кронштейн и прикрутил. Децл дотянул ролик и всё стало хорошо.
In Ded Moroz we trust!
- Rufus
+1Likefire писал(а):Было такое. Купил короткий ремень. Поставил ремень токмо сняв полностью кронштейн с натяжным роликом. Максимальное ослабление ролика не помогало ремень втереть на место: снял вместе с кронштейном, накинул ремень на шкивы, а тока после этого, поверху накинул кронштейн и прикрутил. Децл дотянул ролик и всё стало хорошо.
--= Краткость - с.т. =--
- wedmed5
- Автомобиль: maxima qx 3.0 автомат 1999г А32
Re: Короткий ремень привода генератора
Подскажите пожалуйста какой взять ремень, чтоб не гонять кондей, всёравно не рабочий, а проблемок и без него пока хватает.
- esl
nissan 11720-31U02
Bosch 1 987 947 934
Gates 6PK883
Bosch 1 987 947 934
Gates 6PK883
- Автомобиль: nissan maxima QX A32 VQ20DE V6 1998г. mknn
У меня стоял короткий ремень на 923, продаётся в любом автомагазине, в обход компрессора,делали в сервисе.Натяжение не очень,но работало.
- wedmed5
Спасибо, будем брать.
- Автомобиль: кефир а32, 1995 года, акпп
кому может интересно Dayco 6PK906 подходит как влитой и ролик на половину натягивает(еще половина хода на натяжку остается) и его снимать не надо при установки ремня
