Проблема с лямбдами (датчиками кислорода)
gavrilov
Re: Проблема с лямбдами (датчиками кислорода)
Сообщение gavrilov »
Lynx_911 писал(а):Перепаяли ключ и сопротивление (подушки пока нет возможности сменить, поэтому mPA1559H не менял), теперь лампочка загорается, если её вместо датчика включить (питание на нагреватель приходит), однако ошибка всё равно появляется, в чём может быть причина? Много раз сбрасывал ошибку, а она всё равно появляется! Как мозги определяют что цепь не замкнута, хотя питание на нагреватель датчика идёт?
По отсутствию падения напряжения на сопротивлении(которое ты менял).
Lynx_911
Автомобиль: Nissan Maxima 2001 2.0 QX АКПП
Сообщение Lynx_911 »
gavrilov писал(а):По отсутствию падения напряжения на сопротивлении(которое ты менял).
Но что именно это проверяет, не само же сопротивление! Замерил сегодня, после того как подогрев включается на розово-чёрном проводе напряжение колеблется от 0.7 В до 0.8 В (мерил относительно минуса), до включения нагрева там 14.1 В - 14.2 В. То есть всё это работает теперь, но мозги по прежнему считают что нет там нужного напряжения, как так?
Там ещё рядом STA509A ниже есть под ключами (на моей первой фотке), может она за это отвечает и её заменить? По схеме вроде связана с ключами.
gavrilov
0,7-0,8В это и есть падение.
Насколько помню, далее через делитель(резистор) на проц.
Отследи по дорожкам.
Lynx_911
Вот эти элементы немного оплавленными выглядят, может в них дело?
И ещё, там в глюке каком-то или кривой прошивке проблема не может быть или в том элементе, что для подушки двигателя?
Вот полные фотки до ремонта, если что:
А справа это то что проверяет это напряжение или я ошибаюсь?
gavrilov
Проверь диоды сам или отдай на проверку "специально обученным".
Перепроверь питание всех лямб.
Может не ту лямбду меришь.
