Не вытягиваются ремни безопасности
- Автомобиль: Nissan Maxima a32 1998 3.0 МКПП
Всем доброго дня!
Стал счастливым обладателем максимки а32. И все бы ничего, а вот ремни безопасности почему-то в голову не пришло дернуть при покупке
Собственно проблема - ни водительский, ни пассажирский ремень спереди не вытягивается ни при каких усилиях. В чем может быть проблема и как её устранить?
- Sirkon
Re: Не вытягиваются ремни безопасности
Так ведут себя уже сработавшие ремни, т.е. пиропатроны уже отстрелены. Меняй, ищи на разборках.
По идее, разобрав, их можно высвободить от петли, которая заблокировала их когда сработал пиропатрон. Ну или БУ действительно найти. Но работоспособность подушек это не восстановит, если система уже сработала - как ведет себя лампа подушек? вообще не горит небось - отковыряли перед продажей? И сколько подушек - 2 или 4? Следов их срабатывания - нет?
Лампа не горит. Следов срабатывания подушек нет, 4 подушки.
должна загораться и тухнуть после стартовой диагностики по включению зажигания. Если так себя ведет , проведи самодиагностику концевиком двери. если вообще не загорается , тю-тю, значит придушили ее . - могли просто выкусить а могли питание с блока снять.disconnect писал(а):Лампа не горит. Следов срабатывания подушек нет, 4 подушки.
зы - и следов вскрытия крышек спинок сидений тоже нет? боковые подушки когда меняют , так обычно эти крышки, не зная как снимать- обязательно ломают... просто странно - ремни сработали а других следов нет. может там в другом чем дело...
Лампа не загорается вообще. И да, на пассажирском сиденье сзади справа пластмасска болтается. Знаю что машина билась в переднее левое крыло. Видимо тогда и сработала вся безопасность. Печально конечно.
А есть инструкция как разобрать и разблокировать ремни?
- Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
подушки с сидений могу я продать если понадобятся, а разблокировань нету смысла, купи на разборке, им цена рублей 500 за штуку
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
Вот тут немножко написано. viewtopic.php?p=175183disconnect писал(а):Лампа не загорается вообще. Печально конечно.
Хотя наверное теперь уже к 32-й действительно проще все купить БУ с разбора, в принципе и подушки и блок - не так чтобы дорого...
