ABS и полная прокачка тормозов
Re: ABS и полная прокачка тормозов
kereyev писал(а):Всем привет! форумчаны помогите! спидометр не работает! от чего может быть?? где находится датчик спидометра?
читай тему А33 спидометр берёт показания с блока абс!!!
artem893
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1996 мкпп 2.0
Сообщение artem893 »
тах писал(а):
artem893 писал(а):.....на светофоре и педаль проволилась в пол,чуть под камаз не заехал.возле работы посмотрел жидкомть все на месте.попробывал резко затомозить все 4 тормозят abs срабатывает.в чем причина провала педали тормоза? ....
воздух в системе, поэтому педаль проваливается резко, после двух трех качков педали, всё приходит в норму
как удалить воздух из системы? и как он туда мог попасть? подскажите
artem893 писал(а):..как удалить воздух из системы? и как он туда мог попасть? подскажите
прокачивают тормоза и воздух уходит, а попасть в систему он может в следствии не герметичности системы, что не герметично надо смотреть на самой сашине
artem893
Я на иномарках ни разу не прокачивал тормоза тем более с abs.только на русских.принцип прокачки тот же или по другому надо?
4dmax
Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Сообщение 4dmax »
artem893 писал(а): Я на иномарках ни разу не прокачивал тормоза тем более с abs.только на русских.принцип прокачки тот же или по другому надо?
Покачивать по руководству для А32. Если у Вас его нет, то советую скачать. У тах-а в подписи ссылка на список основных тем и мануалы.
З.Ы. Желательно вообще начинать поиски по проблеме с этой темы. Мне в 90% случаях помогает.
AndreiNic
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2004, 3.0, АКПП.
Сообщение AndreiNic »
Подскажите, где в Москве (ЮГ, ЮЗАО) отремонтировать АБС на Ниссан Максима QX 2003, лампочка горит постоянно, подозреваю, что не датчики, моторчик при запуске двигателя работает, но шумно. Заранее благодарю!
AndreiNic писал(а):Подскажите, где в Москве (
В клубную :wink:
AndreiNic писал(а):.. подозреваю, что не ...
этого мало нужна диагностика, далее в соответствии с ошибками действия по ремонту
ultrarus4
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0 МКПП LSD
Сообщение ultrarus4 »
Ребят, появилась проблема - тормоза начали нормально работать почти в конце хода педали, хотя схватывают почти в начале хода, но еле-еле и только в конце хода педали появляются нормальные тормоза. А раньше тормоза стабильно схватывали в середине хода педали - ни разу не получалось прожать ее до пола.
Делали ревизию суппортов - всё в норме, система нигде не течет, жидкость не уходит.
Куда копать?
ultrarus4 писал(а): Делали ревизию суппортов - всё в норме, система нигде не течет, жидкость не уходит.
Куда копать?
возможно, манжеты главного... "Педаль" - как ватная или как "уходит"
ultrarus4
Куда копать?
не знаю как это ватная(((
при касании педали почти в начале ее хода ощущается что колодки начали прижиматься к дискам, чувствуется оооочень слабое замедление машины, и только когда педаль прожалась почти до пола , только тогда колодки с нормальным усилием хватаются за диски.
а неделю назад стабильно нормально схватывало в середине хода педали
gavrilov
Сообщение gavrilov »
Я б для начала прокачал/поменял жидкость (ведь лет 5 не менялась? :D )
Если не поможет, то как говорит "allert", начал смотреть в сторону главного.
Кстати, при нажатии на педаль пузырьки в бачке не появляются?
Делать на заведённом авто.
ultrarus4 писал(а): не знаю как это ватная(((
Ну вот это и есть ватная... Тогда - действительно начни с прокачки, больше похоже на воздух где-то...
ultrarus4
Прокачка помогла! Теперь педаль хватает почти в самом начале!
AK-87
Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33, 2004 г., 3 литра, МКПП.
Сообщение AK-87 »
Парни, хочу заменить тормозную жидкость. В связи с этим пара вопросов...
1. Какой порядок замены, я имею ввиду с какого колеса надо начинать, что бы было эффективно?
2. Сколько тормозной жидкости надо для замены?
3. Критично ли будет, если была залита DOT3, а я заменю её на DOT4? Я это к тому, что ведь при замене, всё равно не получится начисто выдавить старую жидкость, и какая-то часть в системе останется, а в мануале написано что смешивать DOT3 и DOT4 нельзя.
