Clubmaxima.ru
Текущее время: 09 июл 2020 02:06
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Клапан Холостого хода. А32
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 19:49
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: Nissan MaximaQX А32 1998г 3.0 АКПП
vik_gaid писал(а):
Настраивать надобно КХХ. Не должен он щелкать.
Прогреть двигатель. Сними разъем с ДПДЗ, запусти двигатель...
А можно подробней про разъем. Какой снимать? У меня их 2 на заслонке. Или оба? Сегодня помыл с разбором как описано дроссель и КХХ. Думаю что или обучать надо (если конечно он обучаем, слышал что вроде на А32 не обучается а регулируется), или регулировать. Когда заводишь обороты где то 850-900. После того как поездишь, ставишь на Р, 1500 стоят. Погазуешь падают до 850-900. Еще как то случайно прочитал что перед установкой необходимо продуть КХХ, воздух через него проходить не должен, но сегодня почему то не придал этому значения. У меня что до снятия, что после дулся на отлично. Так вот, якобы в таком случае необходимо снять крышку центрального клапана и закрутить его до упора. Может у меня причина именно в этом. Подскажите пожалуйста кто знает. Ато не хочется что нибудь накрутить не то.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 21:08
Не в сети
Автомобиль: Nissan-Maxima QX A-32 1999 АКПП1
:( :( :( Мужики,помогайте,поменял сегодня прокладки обоих головок,и впускного,собрал,нет холостых,газ держу,работает,но пердит,стреляет,газ бросаю,глохнет!!!Торчит какая-то трубка,выходит из баклуши,которая под главным тормозным,абсорбер,по моему,хоть убей не найду куда ее примострячить,лазил раком часа два,и с лампой,и так,хоть режь меня некуда ее одеть,но была одета,сто пудов!!!!КУДА ОНА???И на Маф приходит одна толстая,рядом тонкая крепится,она с Мафа куда идет???Вот может изза них глохнет!!!!Пошел домой пехом,машина в гараже!!!!!!Стоит,ждет,когда хозяин поумнеет!!!!!!!!!!ХЭЛП!!!!!!!! :oops: :oops: :oops:
_________________
Е 707 МК 76
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 21:16
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
фото выложи
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 23:44
Не в сети
Тах,все,отбой,сделал,неправильно прикрутил,там сзади два болтика хитрые,заразы!!!!
_________________
Е 707 МК 76
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 13:07
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 '97 2.0 manual
Здравствуйте, не так давно я стал обладателем Максимы А32 2.0 МКПП. До этого возникали проблемы но как то удавалось их решать без форумов, но теперь я столкнулся с проблемой в которой нифига не понимаю, тк это моя вторая машина, а предыдущая была ваз 2101. В общем я не особо знаком с поведением инжекторных авто, тем более японских. Но несколько вещей мне кажутся странными и не уверен что так и должно быть. 2000оборотов на холостых с утра еще хоть как то объясняются прогревом. Но я никак не могу понять почему машина сама задирает обороты до 1500-2000 при движением накатом (на нейтралке). Именно при движении! Стоит просто плавно остановиться и обороты падают до "холостых" как скорость становится меньше 5км в час. Это очень чёткая зависимость, экономить бенз вообще не вариант, приходится втыкать пятую и катиться на ней, но как только я снимаю передачу подъезжая к светофору обороты опять задираются до 1500 и опускаются после остановки. Я не уверен что это нормально, но и не могу понять почему это происходит именно во время качения. Во вторых холостые всё время разные, то 700, то 900, то 1100. И в третьих, еще при покупка заметил что за заслонкой что то цокает (достаточно громко), недавно решил полезть туда и выяснил что это регулятор холостого хода. Я не знаю как он работает и должен ли он цокать, но меня беспокоит мысль что именно он является источником моих проблем... Скажите мне это всй нормально?? Просто я только с карбюратора, и кроме подсоса ничего не знаю :D . Прикрепляю фото моего регулятора на всякий случай.
1.jpg [ 94.07 КБ | Просмотров: 8862 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 13:42
Не в сети
Автомобиль: Nissan Maxima, А32 1999г.в. 2.0 газ/бензин МКПП
при правильной настройке он не должен издавать щелчков. поиском по сайту посмотри, есть процедура настройки клапана. проверь еще на подсос воздуха этот узел. возможно его чистили и плохо прикрутили, повредили покладку
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 13:49
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
Смотри в ЛС, Отписал тебе регулировки.
_________________
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 13:56
Не в сети
Автомобиль: 32 QX 99г. мкпп vq20 ,Teana J32 vq25 11г., Almera B10 акпп 06г.
Это фишка а не баг :) - в движении обороты завышаются на нейтрали для более плавного включения передач. опознается это датчиками скорости и датчиком нейтрали на коробке. А вот повышаются они у тебя слишком сильно, (нормально до 1 100 где-то) поскольку не работает нормально КХХ. настройки тебе уже скинули, как я понимаю, ну и вообще почитай по форуму, может придется и ДЗ мыть заодно.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 13:58
Не в сети
Спасибо большое) Теперь картинка проясняется) Если что отпишусть
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 13:59
Не в сети
ЗЫ - по фотке -у тебя там правый клапан на КХХ с разъемом как-то криво выглядит - он не отломан часом?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 17:44
Не в сети
Вот сейчас полез туда:
да, фиолетовый разъем поломан, и хз как его вставлять. Пока отключил его и главный штекер сверху, перестало цокать и обороты не ходят туда сюда сами по себе. Зато нашел другую проблему двигатель работает не ровно, но это к ДХХ не относится по-моему.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 19:22
Не в сети
Эти два боковые клапанов ответственны один за повышение оборотов при включении компрессора кондея, а другой при повороте руля. Убей не помню -какой из них какой, просто проверь - на что у тебя среагируют обороты сейчас - на включение климата или поворот руля - тот из клапанов и жив. А этот - прозвони не горелая ли обмотка и нет ли кз на массу. если сама обмотка в порядке - все равно как подключить, А насчет неровно - троит что ли?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 21:11
Не в сети
у меня кондер не подключен сейчас, я оставил розовый, он вроде от гидрача. Ну будто запинается, не знаю троит это или нет. И субъективно после отключения КХХ мощности меньше, но не точно. Ладно это уже оффтоп. Могу записать видео, потом скинуть в лс.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 22:30
Не в сети
А чо в лс - выкладывай тут ,может кто услышит знакомые звуки :)
а с КХХ -окромя как мыть его ,чинить клапан и настраивать все потом - другого пути нету. Может еще ДЗ мыть... и подсос , да ,проверять... как его вообще могли отломать, клапан то - что там с ним делали такого страшного?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 00:29
Не в сети
ну ок, завтра выложу, посмотрю еще как завтра заведется без клапана... что за подсос? :D
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
Вы не можете начинать темы
Найти:
cron
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.145s | 24 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
