Clubmaxima.ru
Текущее время: 20 фев 2019 07:11
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Погомогите с j30
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 13:37
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: nissan maxima j30 1992 3.0
Здраствуйте! Я тут новенький, вот, если что, извените! Сразу к проблеме - продлема со спидометром, сначало работало все отлично , а вот потом он начал жить своей жизнью, стартуешь а стрелька может показовать и 100 и 160 полное не соответсвие реальности! Я грешил на сам спидометр, заменил на другой но проблема осталась!теперь он вообще ничего не показывает! Кто знает в чем дело подскажите! Заранее Благодарен!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Погомогите с j30
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 17:58
Не в сети
Автомобиль: nissan maxima,91 год,двигательVG30Е,механика
Смотри здесь http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=26912
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Народ помоги с j30
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 09:52
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
я снял кислородныи датчик, номер там NKT D2F (наверное полныи номер OTD2F-3K1) и NISSAN лого. Ето оригинал, как понимаю ?
Я датжик положил в бензин на сутку (до гаики), потом горелкои накалил етот сенсорныи конец.
Я бы сказал, что на холостых теперь намого живее реагирует, диаграмму рисует.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 10:54
Не в сети
Благодарил (а): 36 раз.
Скорее всего да, у меня такой же.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 14:21
Не в сети
Автомобиль: Nissan maxima 1991 г.в. 3.0 МКПП
Здрасьте. Стал я обладателем макса 1991 года J30. Сам пока холодный в этом деле вот у профи спросить надо))))) Стартер не крутит. Реле щелкает и все. За три дня разок завелся как то чудом, а так с толкача. Че за штука такая?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 15:56
Не в сети
Почитай здесь http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=5835
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 15:58
Не в сети
ну вот, сегодня прошол техосмотр, CO 1.41, норма 1.5. CH 356, ламбда 1.10.
Ето без катализатора и кислородным датчиком старым, тем же самым.
Эсть к чему придератса или ето нормально без катализатора ?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 09:40
Не в сети
ну тад, я понял почему сочитса масло с коробки мануальнои.
Там етот датчик положения, етот провод где каким то герметиком в датчике, там трешина.
Бывало у кого нибудь такое ?
Думаю епоксидок клеить, но, как минимум, сливать масло надо, или машыну на бок правыи :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 14:38
Не в сети
plexipol тебе в помощь. Я у себя бак заклеил уже год прошел не течет.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 12:42
Не в сети
про передние пильники амортов - оригинал код какбудто 5405585E00, но от конструкции несоответствует, нету креплений вверху.
Мои пильники вверху такие - http://foto3.inbox.lv/migano/14-04-2014 ... -cover.jpg
Может кто знает номера ?
Думаю придетса примерять универсал и надевадь вверхы на резину отбоиника, но хотел как положенно
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 17:38
Не в сети
На отбойник оденешь, они у тебя очень быстро порвутся. Это на задней стойке можно так сделать, а здесь пыльник должен вращаться вместе с чашкой.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 23:55
Не в сети
а какие номера оригинала или аналога какого нибудь ?
Просто везде етот номер 5405585E00 и по фотке он одеваетса на отбоиник а не к чашке тримя точками.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 10:23
Не в сети
Он и есть. И он пристегивается к чашке. Неоригиналов нет. Можно только пытаться подобрать от друих моделей, например, посмотри каталог Masuma http://www.masuma.ru/ там все с картинками. Товар не супер качества, но и не дорогой - не жалко поглумиться и ходит хорошо.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 14:37
Не в сети
Еще вопрос поменял провода свечные. При замене приходящий к трамблеру был пригоревший и пришлось не аккуратно доставать его. Как следствие раскрошилась крышка чуть чуть. Резинкой провода все это перекрылось, но мысли нехорошие гложат))))) Это может быть связано с тем что машина поттупливать стала при резком ускорении.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 00:34
Не в сети
ну так, сегодня началось неприятное, незаводитса в прогретом состоянии. После около часа поездки остановился и после пару минут завожу - незаводитса - крутит но ненабирает.
После пару раз пробования, я исползовал принудительныи старт на газе - завелся макс.
Потом дома после 2 часов надо было ехать - сразу завелся. После полколометра остановился , после пару минут опять незаводитса.
Идеи эсть ? сенсо положения вала ? Температуры ?
Может етот "транзистор силовои" зажигания прогреваетса и даёт отказ ?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.041s | 24 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
