Clubmaxima.ru
Текущее время: 17 апр 2021 10:55
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: датчик коленвала
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 23:59
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: 32 QX 99г. мкпп vq20 ,Teana J32 vq25 11г., Almera B10 акпп 06г.
Ну ты схему то прочел? Он без питания ,там же 2 провода! "от 3 до 5" это интрегрированное и усредненное значение его сигнала при этих оборотах ,замеряемое тестером. сам сигнал можно увидеть осцилографом.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 21:35
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: максима 2004г 2.0 ат серый
вообщем запутан и загнан я этими диагносто-электриками,заказал датчик ,поменяю отпишу что и как ,одно могу сказать как перетрусил этот провод к датчику и снова заизолировал тачка завелась с пол оборота и ничего не плавало и разгон как пуля и расход упал-прошел день,расход вырос ,динамика упала,заводиться сек за 5-10,но хоть обороты не плавают
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 22:48
Не в сети
всем привет ! проблемма решена заменой датчика-питание появилось тачка завелась с пол оборота ! обороты не плавают расход нормализовался-я счастлив!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 21:24
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
с починкой!
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 22:02
Не в сети
Благодарствую !!!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 13:27
Не в сети
Автомобиль: maxima a32 1998 акпп 3.0
P0335 crank pos sensor. eto Crankshaft position sensor, Неисправен датчик коленвала, Датчик считывает со шкива коленвала, частоту вращений, и сопоставляет их с положением цилиндров и только потом заводит сам ДВС. А если этот датчик не работает, значит сколько не крути движка не закрутится!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 17:37
Не в сети
Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1997г., VQ 20, мкпп
Двигатель стал продолжительно заводится, проверял датчик колена POS:питание 12.6, начальное сигнальное напряжение 0.12 В, при подносе отвертки мах. значение 1.1 В, по мануалу должно быть 5 В. Исправен ли при таких значениях датчик? Осциллографа под рукой нет(
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 11:55
Не в сети
Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX SE + 2.0 MT
меняй датчик. у меня такое было.. очень долго заводилась...
_________________
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного (А.Эйнштейн)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 22:20
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Автомобиль: Был Ниссан, Максима, 1997 г., 3л, МКПП. Сейчас Пежо 308, 1,6л.
у меня тоже такое было. на сервисе сразу приговорили датчик, под замену. поднял правое колесо, нашёл датчик за шкивом коленвала, пошевелил контакты, начала нормально заводиться. Чем то укрепил контакты (изолента или скотч) и об этой проблеме забыл
_________________
Всё об автомобилях
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 16:01
Не в сети
Автомобиль: максима А32 1998г. 2.0 АТ
Всем привет!Благодаря форумчане Вам а особо Админам перебрал движок.Из родного остался только блок.Всё работало как надо ,но вот с недельку начала плохо заводится ,а вчера на ходу заглохла.Вызвонили мастера -диагностика даёт две ошибки, ДД и Датчик распредвала.ДД И НЕработал.Взял за работу большой рубль.А точно датчик или проводка не знает.Осциллографа не имеет.Собственно вопрос как самому что-то определить? Поиск по теме не нашёл.Датчик 23731-ниссан.Есть параметры датчиков Хитачи и Мицуб. Заранее благодарю.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 20:02
Не в сети
эдик Кес писал(а):
...Есть параметры датчиков Хитачи и Мицуб. Заранее благодарю.
вот книжка качни
Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 13:33
Не в сети
Тах спасибо за ссылку,но проблема исчезла сама по себе.Сегодня приехал ещё один диагност,ничего не трогал кроме ключа зажигания и-чудеса.Сбросил ошибку,завёл опять прверил код55.Утром сам заводил,ноль!Вопрос в проводке?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 17:31
Не в сети
эдик Кес писал(а):
...Вопрос в проводке?
не знаю
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020 14:13
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: maxima qx 2000
https://www.drive2.ru/l/462449918791910036/
Заменил провод массы от УАЗа и от ваз 8, прикрутил на крышку стартера на длиный болт шпильку и заменил на моторе ! супер . заводится стал с первого раза… а то до этого маслал маслал и схватывал …как писали на многих форумах при плохой массе стартер влияет на датчик коленвала!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 7
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.042s | 25 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
