Вопросов нубских псто
Узнал тут, что для А32 стандарт - это 195/65/15 или даже 205/65/15, а у меня стоит 195/55/15. Спидометр должен на 5-7 км/ч ошибаться, а у меня при сравнении GPS и скорости по компу они точь-в-точь одинаковые. Выходит на стандартных резинах у меня скорость будет занижена в компе Спидометр при этом привирает относительно компа +5, так что с ним как раз все ок будет
Мелочи канешн, просто интересно, а чо так?
P.S. Ничо плохого от 195/55/15 машине не будет? По идее "мало" не "много" ведь, но почему-то производителем и минимум ограничен. Почему так?
А чо у меня на 195/55/15 спидометр не врет?
- esl
Re: А чо у меня на 195/55/15 спидометр не врет?
Проще резину снять с дисков,при таком размере всё равно,что её вообще нет...
производитель и максимум не ограничивал, он просто написал размер резины, какая должна стоять, открой водительскую дверь, там на стойке, должна быть табличка с размерами и давлениемiden писал(а):... но почему-то производителем и минимум ограничен. Почему так?
- Анатолий Васильев
Во-первых - у тебя неисправен спидометр (типа сбита стрелка) или датчик скорости. На штатной резине реальная скорость меньше, чем показания спидометра, а у тебя еще на 2 см меньше. На такой резине разгоняться машина должна лучше, а вот к максималке она никогда не подойдет. Те кто занижают машину надеются на увеличение прижимной силы, устойчивость и т.п., но это заблуждение. С ростом скорости давление под днищем автомобиля увеличивается и в один прекрасный момент автомобиль уподобляется крылу и ... взлетает...iden писал(а):Вопросов нубских псто
- Автомобиль: Maxima A32 97г (дорестайл, европа) 2.0 АКПП
Эээ прям уж так критично? 195/65 - это 127мм, а 195/55 - это 107мм. Разница всего 20мм или 18%.Проще резину снять с дисков,при таком размере всё равно,что её вообще нет...
А вообще, пепел на мою голову, меня глюкануло. У меня 195/65, просто резина с машиной досталась (т.е. не сам покупал), а когда читал темно было и резина грязная, вот меня и проглючило. Звыняйте за панику
Оффтопик: у меня оно почему-то в бардачке центральной консоли, а не на дверипроизводитель и максимум не ограничивал, он просто написал размер резины, какая должна стоять, открой водительскую дверь, там на стойке, должна быть табличка с размерами и давлением
