Clubmaxima.ru
Текущее время: 20 июл 2019 00:01
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 239 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Стук в передней подвеске.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2005 15:42
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Всем привет! Есть вопрос: в передней подвеске (справа) какой-то стук появился. Не просто стук- пугает, кто садится в машину, сразу спрашивают: что стучит? . Особенно слышен на стыках дороги, по прямой нет, на полицейчких тоже нет, а слышен на мелких кочках, на стыках дороги. Заехал на станцию, все проверили- ОК! Погрешили на стойку. Передние стойки поменял вчера. Стук остался. Огорчен. Сегодня опять на СТО заехал, опять искали причину и не нашли. Шаровые, рычаги, в порядке. Куда глянуть еще а ? :roll:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 мар 2005 16:34
Не в сети
Автомобиль: Красывый
Подушки движка проверь еще имхо может сносились :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 мар 2005 17:09
Не в сети
Автомобиль: N T Pr+
просто вспомнил.....
Слышал рассказ одной бедняжки. Тоже стук был. То есть, то нету. К официальным поехала - насчитали 500 баксов. Что было в списке на замену -не помню. Поехала к другим - сказали на 4 дня машину заберут, типа надо протестировать. тоже не согласилась. А оказалось - защита ОТКРУТИЛАСЬ!!!
Всего -то!!! Причем нашли проблему какие-то ее знакомые кулибины. :lol:
_________________
Не бойтесь больших расходов!
Бойтесь маленьких доходов!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 мар 2005 21:03
Не в сети
Нет, подушки смотрели- недавно движок делали, да и стучит где-то сверху вроде, как в стойке. Я вот подумал, может упорный ПОДШИПНИК??? Интересно, проверить как-то без разбора можно? :shock:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 мар 2005 21:13
Не в сети
Нажимаешь сверху рукой на стойку и качаешь машину если стук есть и он отдается в руке , то опорный подшипник если нет, я не знаю есть ли на твоей максиме стабилизатор, то может быть стойка стабилизатора.
_________________
Серега AkA Rhino
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 05 мар 2005 00:06
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: Были все максимы. Сейчас J32 и !!!M109R!!!!
Цитата:
упорный ПОДШИПНИК
хрюкает при повороте руля
тяги рулевые проверь
_________________
Клубная мастерская т. (903) 795-6132 а так же Viber и WhatsApp
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 05 мар 2005 13:01
Не в сети
Были похожие привидения. Точнее есть уже 3 года. После мойки зимой стучит что-то справа. И пока не оттогреешь машину как следует, может 2 недели стучать.
Понимаю, что где-то что-то намерзает, но где и что - найти не могу.
_________________
Victor
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 май 2006 16:53
Не в сети
HELP! У меня Максим в 33 кузове 2001 г.в. Полгода мучаюсь вот с чем- замечаю на медленном ходу одиночный стук в передней подвеске(бывает слева или справа) при перезде неровностей (когда машина дает крен). Уже поменял по совету многочисленных диагностов-втулки и стойки стабилизатора, направляющие втулки в суппортах, подшипники ступиц, рулевые наконечники, тормозные колодки. Рычаги снимали-сказали шаровые отличные, по поводу сайлент-блоков рычагов-можно бы попробовать поменять правый передний. Просьба откликнуться если сталкивались с подобным.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 май 2006 17:17
Не в сети
Автомобиль: Другой автомобиль
Похоже на рулевую рейку
_________________
С уважением Денис
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 май 2006 16:36
Не в сети
Самое интересное что нет люфта у рейки
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Стук.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2008 18:11
Не в сети
На небольшой скорости, преимущественно при рулежке откуда-то спереди раздается звук. Не звонкий, не грухой. Даже скорее стук.
Что это может быть? Понимаю, что исходных данных мало, но все же... Может шрузы?
У меня Максима 32 кузов, механика.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 апр 2008 22:58
Не в сети
Это Вам в сервис надо...
а здесь гадать долго можно и всё равно туда ехать..
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Стук в передней подвеске..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 14:38
Не в сети
Вобщем при трогании раздается стучок...не каждый раз но периодически...
если кто сталкивался, подскажите...не четко зная конструкцию подвески Макса, могу подумать на стук в каких-нить сайлентах или стойке....х.з. :evil: :evil: :(
_________________
Моя музыка на RealMusic.ru Мой сайт: http://Lindros-r.narod.ru
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 19:45
Не в сети
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат
это стучит втулка стабилизатора.две резиночки по 250р. за оригинал
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 22:06
Не в сети
правда чтоль?-) тогда эт не так страшно вобщем-то
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.037s | 22 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
