Все потухло
- Автомобиль: Nissan Cefiro A32,1997,VQ20,АКПП
Все потухло
Вечер добрый,формучане!
Столкнулся с такой проблемой.
Ехал вчера я по городу,поднялся в одну горочку и раз...все погасло.Совсем все,ДВС заглох,все отключилось.Свернул на обочину,включил аварийку - она работает. Поворотники не работают.Свет ближний/дальний в порядке.Противотуманные тоже.Сигнализация не работает,т.е. на нажатие кнопки не реагирует,а ЦЗ работает,т.е. ключем я могу закрыть машину.Салонный свет работает.Звуковой индикатор открытых дверей пищит при повернутом ключе.
Все предохранители целые.При повороте ключа ничего не происходит.По идее хотя бы реле должны щелкать,а ничего подобного не наблюдается.
Подскажите,в чем подвох?
- Анатолий Васильев
Re: Все потухло
если сигналку ставят на разрыв мозгов, то при выгорании дорожек на плате сигналки происходит такая картина (лично я так мучался) попробуй на блоке сигналки перемкнуть разорванную цепь.
Re: Все потухло
Сигнализация не штатная,стоит Pantera вроде...секретная кнопка от сигналки не понадобится,а то я не в курсе где она вообще?
Re: Все потухло
понадобится мастер по сигналкам судя по всему... кто ж отсюда увидит что там случилось...
Re: Все потухло
Как думаете,стоит грешить на стартер,втягивающее,или еще что-нибудь,кроме сигналки?
Re: Все потухло
да,еще отмечу,может конечно и не относится это вовсе к этому...недавно сменил предохранитель на магнитолу и часы...после этого началось такое,что при проезде по каким либо неровностям магнитола от тряски отключалась,потом опять включалась обратно...
Re: Все потухло
ну какой же это стартер если все погасло... проблемы конечно могут быть где угодно, но обычно если при наличии нештатной сигналки начинаются электрочудеса.... начинать надо с нее
Re: Все потухло
Спасибо,пойду в этом направлении и буду держать вас в курсе событий
- Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
Re: Все потухло
глянь еще предохранитель 120 амперный вродебы.( короче самый большой в блоке около аккумулятора)
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
Re: Все потухло
Нет,данная плавкая вставка целая
Re: Все потухло
а как эту цепь перемкнуть то?Анатолий Васильев писал(а):если сигналку ставят на разрыв мозгов, то при выгорании дорожек на плате сигналки происходит такая картина (лично я так мучался) попробуй на блоке сигналки перемкнуть разорванную цепь.
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
Re: Все потухло
Посмотри еще здесь: viewtopic.php?f=9&t=8096
У меня спустя пару месяцев после описанных симптомов окончательно сломался генератор и, как следствие, в дороге разрядился АКБ.
Re: Все потухло
Сообщу вам,что моя невнимательность поставила меня в тупик...прогорела плавкая вставка зажигания.Из за этого такие симптомы.
Но теперь другая проблема.Ставлю новую,при повороте ключа сразу же прогорает и новая.
Это КЗ?
Это КЗ?
Re: Все потухло
Проблема решена,найдено и КЗ.Коротила магнитола...сегодня полезем исправлять
