подушки двигателя. ( опоры двигателя )
- jaydi
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 97г. VQ20DE
Re: подушки двигателя. ( опоры двигателя )
сидел подбирал себе новые опоры двигателя оригинальные.
Самое нормальное по деньгам вышло если подобрать для Cefiro a33/ вопрос подойдут ли они мне на Maxima a32 акпп 2литра. если пишут что подушки идентичны 32 и 33 макса то от 33 цефиро по идее тоже должны подходить ?
правая подушка - 11210-2Y01A
левая подушка- 11220-2Y101
Передняя нижняя- 11270-40U02
задняя опора - 11320-40U01
По деньгам за подушки вышло 11 080р. 2, в течении дня будут остальные 2, неделю ждать под заказ.
11 тысяч это минимум из расчёта оригинальный опор двигателя для nissan.
на цефиро говорят лучше постепенно тратиться ставить оригинал. т.к. Febest они не доверяют.
А RBI слишком жёсткие резинки что при установки создают вибрацию хуже чем от старых.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- подбирай подушки конкретно на свой автомобиль, они не все одинаковы, просто активные подушки с изменяемой жесткостью не покупай.jaydi писал(а):сидел подбирал себе новые опоры двигателя оригинальные. Самое нормальное по деньгам вышло если подобрать для Cefiro a33/ вопрос подойдут ли они мне на Maxima a32 акпп 2литра. если пишут что подушки идентичны 32 и 33 макса ...
- конкретно эта подушка 11220-2Y101 CEFIRO (CA33) и с чего она должна подойти на А32?
- или покупай в магазине, там где есть возможность сравнить, что стоит и за что платишь деньги
- jaydi
я про не активные имею ввиду.
должна подойти с того что они на 32-33 идентичные должны быть.
то тут пишут что с 32-33 они одинаковые то теперь нет. в чём разница то? кому верить. смысл мне в два раза дороже платить за тоже самое только под другим артикулом и ещё и ждать дольше.
- jaydi
ладно я понял вас, спасибо за информацию.
- Добрый Кот
Вот самое нормальное по деньгам! из оригинала.jaydi писал(а):Самое нормальное по деньгам
передняя:
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 3067wt_975
задняя:
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 298wt_1052
конечно плюс доставка.
В Одессе предлагают какие-то Корейские опоры(в сборе) для наших авто,
толи Лонг Хорн (или как-то так)
вопрос к форумчанам: кто слышал о таких?
цена интересная но имя производителя ни о чем не говорит.
- Автомобиль: Maxima A33 2004 г.в. 2.0. АКПП
Всем доброго дня. Есть ли смысл отключать активные подушки двигателя при нормальном их функционировании? Ничему они ненавредят?
нет не навредят, а что бы подстраховаться, для защиты блока ЭБУ поставь в цепь питания предохранители, умрет подушка, коротнет, вот в этом случае и спасет предохранительJony777 писал(а):...Ничему они ненавредят?
Спасибо. Как я понял, чтобы отключить их, надо отсоединить одну коричневую фишку около щупа АКПП?
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 33#p195333Jony777 писал(а):Спасибо. Как я понял, чтобы отключить их, надо отсоединить одну коричневую фишку около щупа АКПП?
- Белый_Медведь
- Автомобиль: Nissan-Maxima QX, 2001г, 2.0, АКПП и т.д.
Значит дело в ней все-таки!!! Спасибо за комментарии. Я уже голову сломал об этом стуке. Завтра поеду закажу и поменяю.DAKalimov писал(а):Стучит на кочках мама не горюй, ощущение такое, что сейчас отвалится половина передка.
"И если есть те, кто приходит к тебе - найдутся и те, кто придут за тобой."
- Автомобиль: Nissan Maxima QX (A32) 3.0, 193 л.с., 1997 г.в., МКПП
Поясните в чем разница между управляемыми и неуправляемыми подушками? Как узнать какие стоят на моей машине?
Тах, скажи будь добр, фишка, которая видна на приложенном мной снимке (справа от подушки) имеет отношение к самой подушке? Энто значит, что подушка активная? http://SSMaker.ru/28267adb/
Или фишка совсем из другой оперы?
нет, видишь провода подходят к двигателю, это датчик распредвалаDoctor86 писал(а):фишка, которая видна на приложенном мной снимке (справа от подушки) имеет отношение к самой подушке? http://SSMaker.ru/28267adb/
вот: Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
ответ собственно уж есть выше
allert писал(а):по проводам, подходящим к ним
Спасибо. Скачаю мануал и изучу. Потом буду меньше примитивных вопросов задавать по узлам и агрегатам машины... Ну все же приходит с опытом...
