вентилятор радиатора
- ufo
- Автомобиль: Nissan Cefiro А33 2001г. 2L АКПП
недавно купил максиму , сразу начал искать инфу в инете и попал на Ваш сайт, очень он мне помогает не буду тянуть перейду к делу пожалуйста подскажите на какой наш или не наш можно заменить моторчик вентилятора у радиатора А32 арабка. он у меня 2-х скоростной. греется, боюсь за двиглу.
- Danger777
А что с моторов вентилятора, он работает у тебя? Если работает, включается, а двигатель не охлаждается, то попробуй для начала радиаторы помыть снаружи(когда снимешь, сам всё увидишь) и, если не поможет, то сисему изнутри.
С уважением Денис
С уважением Денис
- Korych
- Генерал-полковник
вентиляторов там два, так что я думаю при несильно жаркой погоде даже один тебе не даст перегреть движку
не забывай про уровень антифриза, ибо
когда у меня антифриза не хватало, то легко поднималась до красной зоны... правда на улице было +35у арабок редко температура выше четверти поднимается по показаниям прибора!
у меня тоже умер вентилятор 2-ой раз (тот который слево, если стоять лицом к капоту).
1-ый раз умер, прокатался всю зиму и весну на одном, проблем не было. а к лету решил всетаки поставить 2-ой, поставил б.у. за 60 у.е. купил. отработал он чуть больше года и вот опять умер.
у нас сейчас жарко 30-35 градусов. на одном вентиляторе езжу - никаких проблем. кондишка работает.
но вот ввсетаки стремнова-то в жару ездить на одном вентиляторе.
б\у брать не хочу, а на новый денег нет (студенчиский бюджет не выдерживает)
может тоже поставить от десятки?
какие нюансы при установке? или он становится, без дополнительных доработок? как себя в эксплуатации ведет?
по идее, если я на одном вентиляторе не греюсь, то если позтавлю 2-ой, хоть и от лады, то должно с головой хватать... как думаете?
- Advocate777
- Автомобиль: Maxima A33 3.0 2003 АКПП + Infiniti FX 35 2004
У меня таже байда с вентилятором.
Vit_Od 100 %
Сняли, разобрали и вот что получили
подшипник как колокольчик!
проявляется только когда еду по неровной дороге, на скорости больше 40 не слышно совсем
коллектор - ну очень уставший - почти до пластмассы.
Новый - космических денег стоит. Этот сделать могут всё кроме коллектора, а он проживет от силы полгода! Помогите советом!
Если голая баба нарисована в газете - это порнуха.В дорогом журнале - это эротика. А если маслом на холсте 300 лет назад - это произведение искусства!:)
