Стук в передней подвеске..
- astronavt
Re: Стук в передней подвеске..
может,но кто же меняет стойки аммо без замены опор если те в плохом состоянии??
- yats
- Автомобиль: Maxima A33 00' 2.0 AT
Да вот такие люди как я и меняют. Я с этим никогда раньше не сталкивался и понятия не имел, что в опору ещё и сайлент-блок впрессован. Поэтому при замене подвески у меня и мысли не возникало хотя бы спросить у установщика о состоянии этой детали.
- astronavt
можешь стойку снять-разобрать увидишь состояние деталек и сделаешь вывод что поменять
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A32, 1998 г.в., 2 л, МКПП
Состояние опоры можно примерно оценить и без снятия. Посмотри из под капота опору, состояние резины видно в той нише, в которой гайка штока амортизатора закручивается. Резина должна быть ровная, без трещин. Если жеваная с вылетевшими кусками - естественно меняй не думая. Если визуально все нормально, тогда сними стойку и разбери, чтобы опору в руках покрутить. А рейка у тебя не стучит сама? От нее очень сильный стук идет. Я заменил все, а она люфтит и гремит на небольших скоростях на неровностях.
читал читал недочитал тут вас)придется присоединиться со своей проблемкой)у меня тоже че то стучать стало и спереди и сзади,звук одинаковый,не звонкий,при чем появился только когда морозы закончились вот таять начало всё и появился,зимой ездил тишина.в сервисе был искали искали,дергали дергали ниче очевидного не нашли,но звук задолбал уже на нервы действует.как на жигулях еду)может подскажете кто свои предположения,повторяю исключительно в плюсовую температуру стучит такое ощущение как будто со всех сторон и с области стоек,че за беда?заранее спасибо.
Мужики, проблемка такая: с переди чета стучит (глуховато) с переодичностью, чем быстрее едешь - тем быстрее стучит (не зависимо от неровностей). На повороты руля не реагирует (не усиливается, не уменьшается) - следственно не шрус скорей всего... Вот думаю гадаю что может быть. До сервиса нету времени пока доехать
первым делом смотрим, хорошо ли прикручено колесо? протягиваем гайкиTokyo писал(а):...чем быстрее едешь - тем быстрее стучит... Вот думаю гадаю что может быть...
Да, колесо прикручено капитально, Может быть внутренняя граната?
- Shader
Внутренняя граната должна бы хрустеть при поворотах, а не равномерно биться. Как и внешняя.
Ступичный подшипник возможен. Ещё как вариант на пыльнике гранаты ослаб хомут, начал торкать его конец и бьёт по окружающим - вот и звук. Или ещё что-нибудь ослабло уже в моторном отсеке, где шкивы, и болтается-бьётся.
Не, не в моторном, так как стук пропорционален скорости а не оборотам движка. Спасибо, буду смотреть.Shader писал(а):Внутренняя граната должна бы хрустеть при поворотах, а не равномерно биться. Как и внешняя.
А ступичный подшипник тем летом менял, но признаки были другие, ниче не стучало, а он просто гудел.
- anton_stanislavski
- Автомобиль: Nissan Maxima A33; 2004; 2,0; АКПП. Mitsubishi Pajero Sport 2,5TD; 2000; РКПП.
Всем привет! Совсем недавно откуда-то из передней подвески стал доноситься металлический "щелк" (или "цок", не знаю даже какое слово лучше подходит) в самом конце торможения, т.е. точно перед моментом как машина останавливается... Такое происходит не всегда, но довольно часто. Интересно то, что перед появлением этого звука подвеска автомобиля проходила полную диагностику и никаких отклонений не было обнаружено, даже в зачаточном состоянии... Что это может быть?
что, ни у кого нет предположений?
- Добрый Кот
защита МО железная? болтик там не катается?anton_stanislavski писал(а):металлический "щелк" в самом конце торможения, т.е. точно перед моментом как машина останавливается... Такое происходит не всегда, но довольно часто.
Ага железная. Но звук вообще не похож на то что болтик катается...Добрый Кот писал(а):защита МО железная? болтик там не катается?anton_stanislavski писал(а):металлический "щелк" в самом конце торможения, т.е. точно перед моментом как машина останавливается... Такое происходит не всегда, но довольно часто.
- Добрый Кот
Если его слышно в салоне при закрытых стеклах,то при открытых может локализируется.anton_stanislavski писал(а): звук вообще не похож на то что болтик катается...
попробуй на слух определить хотя бы с какой стороны этот стук.
Вариантов и предположений много,тем более ходовку смотрели.
