65 может встать даже на 5 дюймовый диск, если это 175/65 Еще раз:Добрый Кот писал(а):65 может не встать на 7" т.к. 60 или 65 это соотношение ширины к высоте резиныКостяй писал(а):Ширина скорее всего 7" будет, поэтому хочу 60 или еще лучше 65, и соответственно диски вместо 17" поставить на 16".
вот тут разложено по полкам
http://avtobazar.com/pages/tyres.htm
исходя из калькулятора - на 65 пройдет ширина 185,а это 6"(с допуском) но никак не 7"
1. У меня сейчас 17" колеса с резиной 215/55, диаметр колеса соответственно 668мм.
2. Хочется профиль повыше, за счет уменьшения диаметра диска до 16"
3. Есть два варианта, 205/65R16(самый близкий размер, диаметр колеса получается 673мм), и более мне интересный 215/65R16(диаметр колеса будет 686мм). Ширина, как видите, те же 215мм, что и у штатной резины, соответственно диск можно ставить 7" шириной, , да и 6.5" тоже без проблем пойдет, но это уже вопрос выбора конкретных дисков, в этой теме он не к месту.
4. Из всего этого и следует вопрос, как будет вести себя зимой колесо диаметром 686мм вместо 668мм Имеется в виду конечно не динамика и прочие показания спидометров, а исключительно размещение колеса в арке
