Стук в передней подвеске..
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 QX 2.0L МКП
Re: Стук в передней подвеске..
ясно, спасибо) а звук был прям как шаровый на рулевой?
- ДимДимыч
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000, АКПП, 3,0, серебро
Нет, не похоже. Глухой бух одиночный, если ямка одна, если их несколько, то естественно бухи идут серией Но самое гласное - бухи слышно было именно справа....
Мой кот часто срет по углам, я его за это луплю, и мне кажется, что он думает, что я его луплю за то, что он мало срет.
значит у меня не она, с каждой поездкой стук усиливается(ДимДимыч писал(а):Нет, не похоже. Глухой бух одиночный, если ямка одна, если их несколько, то естественно бухи идут серией Но самое гласное - бухи слышно было именно справа....
- ДимДимыч
Появился стук слева спереди...........очень неприятный. Такое ощущение, что отвалится все скоро.
При проезде глубоких ям плавных до скрежета доходит....при проезде резких кочек типа съезда с асфальта на проселок слышно стук металлический. При раскачке ощущается одиночный стук, однако потом после него качать можно до посинения - тишина. Стук ощущается довольно четко на стойке, если положить руку прям на неё. На СТО сказали, что это стойка......
Серьгу проверяли, меняли - бесполезно.
Начинался стук плавно...сначало тихо постукивало, потом стук становился сильнее и сильнее....
а что за серьга? сегодня покачаю свою, а резинки стаба как стучат?ДимДимыч писал(а):Появился стук слева спереди...........очень неприятный. Такое ощущение, что отвалится все скоро.
- ДимДимыч
Серьга - стойка стабилизатора, косточка....
Резинки стаба глухо бухают.
- Holodoc
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 VQ25DE MКПП 2.0
Всем привет! В общем, у меня тоже стучит что-то...... Природа звука примерно такая: когда трогаешься с вывернутыми влево колесами, слышен стук справа, резкий и четкий, как щелчок, и отдает в пружину, с такой вибрацией.. Менял: косточки и втулки стаба, рычаг - результата нет. Может быть такое если пружина сверху лопнула, и если да, то как это определить?
- Добрый Кот
Морда криво будет стоять это если передняя.Holodoc писал(а): Может быть такое если пружина сверху лопнула, и если да, то как это определить?
- Holodoc
Морда стоит "по нивелиру". А вот зад справа опущен на 3 см. Скоро будет замена задних пружин....
- Holodoc
В продолжение: сегодня попинал колеса. С левой стороны - тишина ,с правой - что-то гремит, явно металл по металлу. И ещё, вчера писал что стук проявляется только когда поворачиваешь налево - это не так, при повороте направо стук также присутствует...
В сервис гонял - трясли, смотрели, слушали, не понимали... Поиском юзал - похожих описаний трабла не нашёл. Жду помощи соклубников.
- ДимДимыч
Баробашка, не иначе....
у меня после позавчерашней гонки по ямам стук стал намного тише, иногда ощущения, что он вовсе пропал..... Мистика.
Может тебя стойка так чудит?
а как именно ты попинал колеса? в каких плоскостях?
- Holodoc
Не похоже стойку. Стук единичный, если уж стукнул, то в следующий раз вылезет только на следующем повороте и только в тот момент, когда повернуты колеса. Че может быть, ума не приложу, может опорники так стучат?ДимДимыч писал(а): Может тебя стойка так чудит?
- ДимДимыч
У меня та же фигня!Holodoc писал(а):Не похоже стойку. Стук единичный, если уж стукнул, то в следующий раз вылезет только на следующем повороте и только в тот момент, когда повернуты колеса. Че может быть, ума не приложу, может опорники так стучат?ДимДимыч писал(а): Может тебя стойка так чудит?
Единичный стук. слесаря приговорили стойку. Опорники совсем не так стучат.
- Holodoc
Так ты стойку поменял или нет? Стук прошел?ДимДимыч писал(а): У меня та же фигня!
