сход-развал желательно в ВАО
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 QX 2.0L МКП
Всем привет. Посоветуйте хорошего мастера ии мастерску, желательно в ВАО, чтобы сделали сход-развал. В клубном техцентре есть такая услуга?
- pozitiff77
Re: сход-развал
В japancars нормально делают. И не дорого. В Вао не знаю, есть или нет. Но вообще их четыре по москве. Поищи в инете.
Re: сход-развал
Спасибо. А к офф. с таким вопросом вооббще стоит ехать или как всегда одни люди работают, что там, что там?))pozitiff77 писал(а):В japancars нормально делают. И не дорого. В Вао не знаю, есть или нет. Но вообще их четыре по москве. Поищи в инете.
Re: сход-развал
на нашей машине штатно, делается только схождение, могут сделать развал передних колес, из уважения к клиенту. остальные параметры даже если и увидят, то сделать не смогут, например геометрию задней балки, исправлять могут только на заказ.Salamon писал(а):... что там, что там?))
- всё же мастер, считаю основной фактор, по установке углов колес.
Про схождение, РАЗВАЛ!?
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... id%5B%5D=9
Re: сход-развал
понял, а то меня уже пугают, что мол заднюю резину если поджирает, то всё... чуть ли не менять машну надо, купил блин
Re: сход-развал
тогда лучше на схождение на стенд, где распечатку дают, посмотришь, что с балкой, какие углы, а далее и решать будешьSalamon писал(а):понял, а то меня уже пугают, что мол заднюю резину если поджирает, то всё... чуть ли не менять машину надо, купил блин
Re: сход-развал
да тут общался по поводу балки, сказали если там косяк серьёзный, то проще продать авто чем отремонтировать. Может конечно просто пугают)тах писал(а):тогда лучше на схождение на стенд, где распечатку дают, посмотришь, что с балкой, какие углы, а далее и решать будешьSalamon писал(а):понял, а то меня уже пугают, что мол заднюю резину если поджирает, то всё... чуть ли не менять машину надо, купил блин
Re: сход-развал
вот распечатку дадут и и на развале скажут насколько критично, если исправить нельзя, то замена балки на б.у.Salamon писал(а):... сказали если там косяк серьёзный...
