заменил VQ30 на VQ25, двигатель дергается на холостых
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: заменил VQ30 на VQ25, двигатель дергается на холостых
geny_solikamsk: проверьте наличие бензина в вакуумнике обратки. На цефиро был подобный случай, там бензин начинал идти из клапана только на оборотах высоких.
- geny_solikamsk
- Автомобиль: Nissan Maxima 1997.VQ25 MT Араб
у меня сейчас вакуум с клапана регулировки давления совсем снят! а шланчик я заткнул болтиком на 6 что б воздух не сосал! давление на всех оборотах 3.5 атм! с регулятора бенз не капает!стало получше но всё равно при разгоне дёргается!а на холостых ровней стал двигатель работать!
Где же взять мозги на 2,5 л механика без лямбд. Ответ прост таких мозгов никогда не было. Единственные мозги на 2,5л от cefiro на АКПП. Чтоб их поставить нужно полностью перебирать косу, ставить доп датчики (лямбды, температуры воздуха на впуске и т.д.).Vlad-Nismo писал(а):Послушай, что люди говорят... Меняй мозги на сток от контрактного двига и все будет нормуль - их можно прикупить на разборах в Эмиратах по нормальной цене (замена форсов это тоже полумера, ихмо).geny_solikamsk писал(а):вынул форсунку! номера на ней ни какого не нашёл! цвет форсунки розовый! форсы чистые
Это нормальная работа регулятора. И улучшение работы закономерно, производительность форсунки увеличилась, за счет подъема давления.geny_solikamsk писал(а):сегодня снял вакуум шланг который идёт на регулятор давления топлива! машина стала работать лучше! давление в системе в норме 3.5 на пол очка стало больше!(4.2 атм это уже максимум)!буду проверять регулятор!
Читать матчасть. Регулятор поддерживает постоянную разницу давления между рампой и задросельным пространством, чтоб при изменении разряжения при одинаковом времени впрыска количество топлива было постоянным.geny_solikamsk писал(а):я снял вакуум шланг давление поднялось только на 0.5 атм! а когда затыкал обратку полностью, давление качало аж 6 атм! значит какой то зазор остаётся между клапаном и седлом! или давление регулируется ещё и усилием пружины в регуляторе!
Поставить форсунки от 3л самый простой и действенный способ. Вариант с мозгами от cefiro 2.5 весьма затратный. Еще вариант поставить мозги от Араба 2л, тогда форсунки можно не менять, проводку не трогать, воткнул мозг и все. Но Араб 2л очень редкий зверь.
Форсунки от 3л красные, и 16600-96E01 и 16600-96E00 других не ставилось. Розовые это с 2л/2,5л.geny_solikamsk писал(а):вынул форсунку! номера на ней ни какого не нашёл! цвет форсунки розовый! форсы чистые
- geny_solikamsk
а в чем разница 3 л.и 2л.форсунок? оверстий что ли больше на форсунке!?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Flagman, то что Вы советуете, имхо бред. Мотор 2.5 литра, воздуха он расходует как 2.5 литра, а мозги будут лить как для 3-литрового. Все будет работать, но расход будет адский для этого объема. Автору вариант поставить мозги от двушки - т.к. на них одинаковые форсы и МАФ, соответственно, топливные карты должны более/менее одинаковыми быть.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Больше производительность при том же давлении в рампе (или отверстий больше или они просто больше).geny_solikamsk писал(а):а в чем разница 3 л.и 2л.форсунок? оверстий что ли больше на форсунке!?
- geny_solikamsk
вот и странно объёмы разные (2л. и 2.5л.) а форсы одинаковые! Если с 2.5л(190л.с.) на 2л(140л.с.) подходят,и на оборот, то почему с 3л.(193л.с.) на 2.5(190л.с.) не подойдут? разница 3 лошади всего!
Хотел ещё спросить время открытия форсунок на х.х. какое должно быть?расход в час? сейчас у меня 2.7-2.8 показывает! в час 1.2-1.3
- geny_solikamsk
может кто нибудь знает какая производительность должна быть у форсунок 2. 2.5 .3 л?
Читать мат часть до просветления. В том то и дело, что по сигналу с датчика расхода воздуха мозги устанавливают время впрыска, для получения нормальной смеси. С двушечными форсунками топлива получается в 1,5 раза меньше, смесь бедная. Количество топлива на такт используется только при запуске, в иных случаях за основу берется сигнал датчика расхода воздуха.DAKalimov писал(а):Flagman, то, что Вы советуете, имхо бред. Мотор 2.5 литра, воздуха он расходует как 2.5 литра, а мозги будут лить как для 3-литрового.
Аналогично смесь переобогащалась, из-за того, что время впрыска было для форсунок с производительностью в 1,5 раза меньше. Коррекция через лямбды имеет гораздо меньшие пределы, а на арабке А32 ее совсем нет. Если поставить форсунки от 2л, то мотор сносно бы работал кроме запуска и мощностных режимов.DAKalimov писал(а):Все. Заменил. Официалы все сделали как надо. Время открытия форсунки теперь 2.1 мс, а на двушных мозгах было 3-3.5. Радуюсь тому, что бензин перестал улетать в трубу.
Еще раз повторяю, разница по объему 2,5 и 3л невелика, поэтому двигатель будет нормально запускаться, но производительность форсунок должна быть родной для мозгов.
- geny_solikamsk
всё было элементарно! свеча мозг еб...! поставил другие свечи простые бриск от таза 16 кл. зазор 0.8 и всё стало нормально!
geny_solikamsk писал(а):всё было элементарно! свеча мозг еб...! поставил другие свечи простые бриск от таза 16 кл. зазор 0.8 и всё стало нормально!
нерабочая свеча будет иметь, другой цветgeny_solikamsk писал(а):..выкрутил свечи посмотрел нагар! цвет стал кирпичный!цвет форсунки у меня бежевый!
хреновая диагностика, как можно не найти, не рабочею свечу, она определяется, как на двигателе, так и на стенде, для проверки свечей.geny_solikamsk писал(а):диагностику делал ни каких неполадок не нашли! время открытия форсунок 2.3-2.5! ...
ЗЫ. вот, поэтому и стоит ставить иридий, или платину, а по истечении ресурса, менять любые свечи, не глядя на их нормальную работу. есть и положительный эффект, от твоих мытарств, сейчас ты больше знаешь о своем автомобиле, о различии форсунок... и т.д. с починкой!
- geny_solikamsk
свожу на проверку свечи! в гараже где я раньше работал есть аппарат для проверки свечей под давлением сам проверю какая свечка мозг еб...! сейчас хоть на пятой по городу можно ездить 60 км\ч!тянет спокойно! и не дёргается! сегодня выкручу посмотрю нагар!
хотел ещё спросить какие мне свечи поставить простые или платину? в инструкции написано что можно и простые поставить если нет катализатора!
Ещё один вопрос: Как на форум хорошие фотки выложить и видео !?
p.s. а первая то мысль была что свечи не исправны! зачем залез в такие дебри!!)))))
свечи можно простые с зазором 0.8 мм, в зиму можно платину 1.1 мм, запуск будет легчеgeny_solikamsk писал(а):...хотел ещё спросить какие мне свечи поставить простые или платину? в инструкции написано что можно и простые поставить если нет катализатора!
p.s. ...залез в такие дебри!!)))))
как фотки выложить есть здесь http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 90&start=0
или
видео, никак не выложить, только сторонний ресурс
http://www.youtube.com/
https://www.google.com/accounts/Service ... <mpl=sso
и ссылку в форум
