Как погасить лампу airbag
Re: Как погасить лампу airbag
Для входа в диагностический режим SRS системы необходимо:
1. Включить зажигание и подождать 7 секунд (пока не погаснет лампочка аирбагов);
2. В течении 1-й секунды после погасания лампочки выключить зажигание, выждать более 3-х секунд и снова включить зажигание;
3. Повторить п.1,2 ТРИ раза, после этого, по истечении 7-и секунд лампа аирбагов начнет вымаргивать код ошибки (в этом режиме диагностики, машина останется постоянно, даже если выключить зажигание). Если на момент диагностики неисправность устранена, данной операцией производится стирание из памяти кода ошибки системы SRS
4. Для возврата из диагностического режима в пользовательский достаточно в течении 1 секунды выключить и сразу включить зажигание.
Коды неисправности (вымаргиваются длинными и короткими вспышками лампы):
12 (один длинный, два коротких) - неисправность водительской подушки, включая спиралевидный шлейф;
17 - неисправность процессора аирбагов;
18 - неисправность пассажирской подушки;
16 - только для G35, неисправность переднего датчика удара (за решеткой радиатора, у Skyline этого сенсора нет);
11 - неисправность правого преднатяжителя ремня безопасности;
13 - неисправность левого преднатяжителя ремня безопасности;
23 - неисправность правого датчика удара;
24 - неисправность левого датчика удара;
21 - неисправность правой боковой подушки (боковой модуль в спинке сиденья);
22 - неисправность левой боковой подушки (боковой модуль в спинке сиденья);
25 - неисправность правой шторки-подушки;
26 - неисправность левой шторки-подушки;
19 - только для Skyline, неисправность активатора водительского сиденья;
110 - только для Skyline, неисправность активатора пассажирского сиденья.
NISMO-CLUB
NISMO-CLUB
Так, полдела сделано... ты вошел в тест (достаточно 5 нажатий за 7 секунд) и узнал код ошибки - неисправность цепи левой боковой подушки. На 90% - это неконтакт в разъеме под сиденьем. Выключи зажигание, чисть, пересоединяй и герметизируй разъем. потом опять включи - если все исправил, то будет равномерное мигание (длинными) - нет ошибок. тогда снова выполни процедуры с 5-я нажатиями, и она выйдет из теста.2 коротких, 2 долгих...
З.Ы.
А вот это у меня не получалось, только повторной процедурой входа-выхода в тест.Для возврата из диагностического режима в пользовательский достаточно в течении 1 секунды выключить и сразу включить зажигание.
- sir.EAA
Ура! у меня все получилось. Игры м концевиком двери ни к чему не привели, а вот включение и выключение зажигания помогло. Моя ошибка была в том, что вырубал зажигание не сразу же как лампа аирбэга гасла, а я давал ей успеть 1-2 раза моргнуть.
- Automat
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 A32 99г.в (А337УН 152)
при покупке не знал как двигать сидение, задел провода air bag. в итоге появилось мигание лампочки...
исправил следующим образом
за 4 секунды 7 раз нажал на концевик водительской двери при включённом зажигании пока горел air bag, при повторном включении зажигании всё прошло, лампочка больше не мигала после погасания.
спасибо форуму!
спасибо форуму!
- Automat
Блин. после того как исправил, проблема появлялась несколько раз каждый раз игры в концевик заканчивались победой. но сейчас уже не помогает((( что делать?
разъем.Automat писал(а):Блин. после того как исправил, проблема появлялась несколько раз каждый раз игры в концевик заканчивались победой. но сейчас уже не помогает((( что делать?
- Automat
а как и чем его нужно почистить/прочистить?allert писал(а):разъем.Automat писал(а):Блин. после того как исправил, проблема появлялась несколько раз каждый раз игры в концевик заканчивались победой. но сейчас уже не помогает((( что делать?
есть спецжидкость для очистки/консервации разъемов в баллончиках . но это фанатизьм. а так -подручными средствами - (надфиль, ватные палочки, ацетон). убедиться что не окислились провода в клеммах, проверить что туго заходит папа в маму, проверить защелку и замотать сверху нафих изолентой. и я про него забыл навовсе в итоге...
- Automat
спасибо! попробую)allert писал(а):есть спецжидкость для очистки/консервации разъемов в баллончиках . но это фанатизьм. а так -подручными средствами - (надфиль, ватные палочки, ацетон). убедиться что не окислились провода в клеммах, проверить что туго заходит папа в маму, проверить защелку и замотать сверху нафих изолентой. и я про него забыл навовсе в итоге...
- Автомобиль: ниссан максима QX.A 33. 2001г.в., мкпп, 2,0л,VQ20
Re: - 22 и что за ЕрУнДа
моргает лампочка подушки безопасности на панели.после прошлой зимы , после 40гр морозов началось
так погаси . а то вроде никто не проверял -сработают ли при этом подушки.Тирана писал(а):моргает лампочка подушки безопасности на панели.после прошлой зимы , после 40гр морозов началось
а каким образом?опять ехать к электрикам, на диагностику?они уберут?
- Автомобиль: Maxima QX, A33, 2001, VQ20DE, АКПП, серебро
прочитать эту ветку форума от начала и до концаТирана писал(а):allert
уже сама все прочитала.вопрос перенесли , сразу не сообразила.отличный форум.всем огромное спасибо
спасибо всем за темку, неисправность убрала сама, хотя муж говорил, ниче не поможет.прямо так рада за своего максика
