Тормоза-ABS
Тормоза-ABS
здравствуйте,проблема с расходом вроди отпала ,пора решать ещё более древнюю проблему-АБС.
самодиагностика выдаёт цифру 5-"Проблема в цепи датчика левого переднего колеса".лампочка на панели приборов горит не всегда вот сегодня поймал момент и продиагностировал
когда торможу в педаль отдаёт в ногу как и должно быть,но тормозной путь довольно большой (даже больше чем с отключённым АБС)на любой поверхности и машину ведёт...непомню в какую сторону...
P.S. машину с абс надо прокачивать также как и без него,или там какие-то тонкости?
буду презнателен за ответы
- Gamlet
Никаких тонкостей. Хоть в мануале написано отключать разъемы от актюатора, но это по-барабану. Посмотри в мануале, там указан порядок прокачки колес.
Из-за неисправности датчика, контроллер должен отключить полностью АБС, и у тебя загорается лампа на приборке. В общем, осмотри все, диски, суппорты, пыльники, шланги, провода и разъемы. Прокачай систему. Датчик можно прозвонить на разъеме контроллера. См. мануал, понятнее будет, чем кто-то тебе здесь опишет.
- Danger777
Возможно разъём датчика окислился или туда влага попадает(коротить может), вот и время от времени датчик и перестаёт фунциклирывать...лампочка на панели приборов горит не всегда
С уважением Денис
С уважением Денис
- Danger777
Вот это вот точно в точку, от времени кабель и сгнил, теперь контакт теряется поэтому. Короче, прозвони провод, почисти разъём, найди обрыв цепи, удали его соответственно(это я про разрыв) и... должно всё работать.проводок от стойки до кузова подломился
P.S. Чёта я смотрю сёдня меня на лирику потянуло...
С уважением Денис
С уважением Денис
- Gamlet
Проверить можно так:
1. берется стрелочный прибор омметр
2. подключается к разъему датчика
3. рукой гнем, прем, изгибаем провод от стойки до кузова и смотрим на показания прибора. Стрелка не шевелится, значит провод в порядке.
Стрелка шевелится.
4. снимаем датчик и ставим другой. http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=4 ... =01A&sr=22
5. обрезаем провод и впаиваем другой
Так как там применяются специальные провода, то:
6. можно обрезать и перевернуть провод и впаять.
Участок изгиба меняется и все работает.
Стрелка шевелится.
Да нет,Gamlet!Rotf, Вам это показалось
Четвертый год, на второй "максимке" не могу привыкнуть к этой гадской опции.
Знаю точно - при торможении без ABS тормозной путь был бы короче.
Но это уже озбитая тема - одним нравиться ABS, другим нет!
Скока людей -стока и мнений!
- Poker
- Автомобиль: Maxima '93 VG30E MT / Subaru Legacy '04 3.0 AT
Одним из вариантов срабатывания аварийного отключения АБС является повреждение шланга/провода, который проходит возле супорта и стойки. Причиной может быть, как ни странно, замена стоек. На части стоек, даже фирменных, просто отсутствуют два ушка крепления шланга/провода датчика АБС. На станциях просто закрывают глаза на этот момент, и со временем шланг просто перетирается об стойку, коротит на масу и водитель видит горящую лампу АБС .
Вторая причина - обрыв, или попадание влаги в место, возле самого супорта, сразу после датчика, место, где заканчиваеся железный обжим, и начинается резина. Оно постоянно под напрягом - повороты руля. износ неизбежен.
Пробуй вся и всё, может быть, получится...
- Dmitryt 462
- Автомобиль: N T Pr+
А у меня другая проблема с ABS - было -25 градусов - все пучком, как потеплело, снега навалило - на асфальте мессиво и каша -
начала система отрубаться - лампочка загорелась и ABS не работает.
Но такое у меня уже было в начале зимы, а потом прошло.
Сейчас опять началось..
Не бойтесь больших расходов!
Бойтесь маленьких доходов!
