Замена уставших/умерших стоек капота
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Тут этой зимой как-то чуть не пришибло капотом. Посему решил, что надо исправить проблему со стойками и заменить их. Сначала думал брать оригинал, т.к. колхозить от 10-ки ни разу не хотелось, но цена в 1500-2000 за штуку ни разу не привлекательна. И на цефировском форуме нашел, что один в один подходят стойки Meyle (германия) с парт-нумером 1401610240, которые стоят по экзисту 570 руб. Заказал стойки и на этих выходных сделал своп. Процедура замены крайне проста - снимается старая стойка, из нее вытаскиваются шаровые шарниры (для этого нужно просунуть отвертку под пружинку фиксирующую, и освободить шарнир. Далее смазываем шарики шарниров, и устанавливаем их на новые стойки, просто защелкивая в предназначенное для них место. Указанные стойки на 5 мм длиннее оригинала, поэтому нужно при установке поднять капот выше, чем привычное положение. До установки капот висел на грани срыва, теперь же его нужно придерживать, а то открывается очень быстро. Каждая стойка дает усилие в 390Н. (39кг)
Ну и пара фоток.
Ну и пара фоток.
- Автомобиль: Nissan Maxima A32(QX)
Re: Замена уставших/умерших стоек капота
собираюсь тоже поменять.. так как капот вобще не держется
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Только учтите, что указанный номер подходит на А33. По поводу А32 нужно уточнять.Andromed писал(а):собираюсь тоже поменять.. так как капот вобще не держется
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
У 32 другое крепление стоек капота.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
ICQ: 320302345
- soundMAX
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2л.МКПП 1997г.
Поставил недавно от восмёрошной ляды,так теперь хавло открывается как на ЗИЛе.Посмотрю сколько прослужат
Мне не надо много, достаточного самого лучшего!
- Автомобиль: Ниссан Максима J 30 МКПП 1994 г.в.;Ниссан Максима j 30 АКПП 1992г.в.
Ставил себе тоже от ВАЗа, уже три года прошло-служат отменно.
- oleg custom
Так же стоят от ТАЗа. Работают, капот открывается высоко. А главное стоимость - 300 руб/пара
- Kasholka
- Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
Мне тоже надо, вообще не держат!
От какой машины нашего отечест. автопрома подойдут на 30 Максиму?
Ася - 610-910-395
- oleg custom
А выше мой пост не видно
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Робяты, я для А33 писал. Для нее вазовские без колхоза не подходят, к сожалению - капот не закроется. А то, что я поставил, и довольно дешево, и меняется за 10 минут без всякого колхоза. Причем, десяточные пара стоят вроде 600-700 рублей, а эти вышли не на много дороже.
- MaximbI4
Товарищи у меня стойки капот держат отменно, но на скорости я вижу как капот ходит/вибрирует относительно крыльев. Вопрос это нормально?
- oleg custom
Нормально, можешь упоры резиновые вывернуть повыше, чтобы внатяг капот захлапывался, либо заменить упоры на более жёсткие
- Автомобиль: Nissan MAXIMA QX 2.0МКПП 1995год
мне по идее тоже надо заменить, зимой вообще не держали, а сейчас держат и причем весьма хорошо
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Можно попробовать отрегулировать замок - опустить слегка, вообще лифта быть не должно, капот должен плотно лежать не резинках, если давить вниз, и плотно касаться ушка замка, если тянуть вверх. Я выкрутил сколько можно резиновые опоры и опустил немного замок.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Именно их и имею ввиду. Да, их можно выкрутить на 1-2 оборота. Если не поможет - заменить на новые.-=p@m=- писал(а): про какие резиновые опоры ты имеешь в виду? которые около фар стоят? они разве выкручиваются?
