Стандартнаяя магнитола с управлением на руле. На магнитоле значек телефона. В инструкции при описании рулевых кнопок есть такой текст:
SRC переключатель
При длительном (дольше двух секунд) нажатии на рулевой переключатель рода работы SRC включается телефонный режим. Данный режим может быть выключен повторным нажатием на ту же кнопку SRC.
Стоячи сегодня в пробках обнажимался на переключатель и ничего не происходило. Что за режим такой телефонный? Или это для машин со встроенным аппаратом?
С увважением, Уддав.
Ну так если на голове есть такая кнопка, то имеет смысл почитать инструкцию к ней и попытаться познакомить магнитолу с телефоном через BlueTooth.
У меня эта фича уже работает. Очень удобно.
Изучил инструкцию. В ней ни слова о телефонном режиме. Каюсь, мог ошибиться моделью магнитолы. Смотрел инструкцию на А33-й (собственно ту же, откуда информация про телефонный режим на клавише SRC). Возник вопрос, как определить модель магнитолы? Извлекать ее надо для этого?
Uddav писал(а):Изучил инструкцию. В ней ни слова о телефонном режиме. Каюсь, мог ошибиться моделью магнитолы. Смотрел инструкцию на А33-й (собственно ту же, откуда информация про телефонный режим на клавише SRC). Возник вопрос, как определить модель магнитолы? Извлекать ее надо для этого?
На корпусе всегда есть наклейка с указанием модели, штрихкодом и т.д. Нужно вынимать.
Так это родная магнитола? Тогда можно в мануале к машине поискать. Я так думаю.
А я вот на что оборатил внимание, вкличил данный "Телефонный режим", ни чего не происходит, телефон не находит ни каких устройств, к которым можно было бы подключиться, на дисплее появилась индикация в виде буквы "Т", захотел отключить тем же способом, как и включил - зажал кнопку "SRC" на более 2-х секунд, не отключается! Так вот, все эти манипуляции происоходили при включенном радио на сохраненной станции "1", а при переключении, например на станцию "2" индикации в виде буквы "Т" не отображается! Включаю станцию "1" опять буква "Т" отображается! Может здесь нужно копать? Опять как то связанно с системой оповещения Черезвычайных Ситуаций? Только что пришла мысль - может это защита от телефонных помех на определенной частоте?
