Магнитола "Цыкает"
kesha333
Магнитола "Цыкает"
Сообщение kesha333 »
Всем привет. Стоит родной кларик....при проигровании CD параллельно с музыкой идет цыканье цык-цык-цык (где то 2 раза в секунду)....и чем диск более юзанный тем громче...
Хотя на новых дисках тоже слышиться, но не так заметно.
Может подскажет кто, как вылечить?
Можно ли использовать диск с прочисткой....может линза уже загрязнилась. Поможет?
NAZAR
Re: Магнитола "Цыкает"
Сообщение NAZAR »
У меня тоже такое бывает только иногда я обычно переключаю на другой диск потом обратно на этот и всё вроде становится норм
Москва САО
kesha333
у меня нет чейнджера...
Ну что, никто не подскажет?
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Диски покупаешь или сам пишешь?
Как-то так...
Dmitryt 462
Автомобиль: N T Pr+
Сообщение Dmitryt 462 »
Вот, кстати, у меня похожая штуковина - искажение звука при включении.
Переключишь и вернешься на первый диск - все в порядке.
НО!!! Такое происходит только лицензией. А если сам записал на болванку, то все в порядке.
Не бойтесь больших расходов!
Бойтесь маленьких доходов!
kesha333
Cadaver писал(а):Диски покупаешь или сам пишешь?
Сам пишу и всегда писал - но раньше такого не наблюдалось....
kesha333
Так что, можно ли применять диск для чистки CD-rom для чистки магнитол???
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Всегда считал, что применение подобных очищающих дисков - зло. Я бы обратил внимание на "резак", которым ты диски пишешь. Со скоростью записи поиграл бы, болванки из другой бы коробки (партии, производителя) взял бы. Как показывает мой опыт, дело обычно в "резаке", а не в "читалке".
Как-то так...
kesha333
Пробовал: Болванки разные. Резаки тоже разные. Скорость менял. Цыканье всё равно не пропадает. Раньше такого вообще не было.....
И чем более заюзанная болванка - тем более отчетливое цыканье.
kesha333
И ещё один косяк всплыл....магнитола царапает диск: 3-4 царапины от центра диска длиной 1-2 см. Наверное при втыкании - вынимании. С этим то как бороться?
